Amply bị ồ khi phát nhạc
  • Amply bị ồ khi phát nhạc
    Mình có cái amply (nói chung là cùi bắp, của cali).
    Mình mua được khoảng 3 năm.
    Công suất ghi là 200 + 200.
    Lúc mua chung với cặp loa ghi là hiệu BM.
    Dạo này khi mở công suất lớn thì nghe thấy rè và tiếng không rõ rang. Cả mic và cả music.
    Mình mới đem ra tiệm cho quấn lại cặp loa. Khi đem về test thử micro thì ok, mở hết công suất nói vẫn rõ rang, echo vang. Nhưng đến phần nhạc thì potay.
    Lúc mở nhạc chỉ vặn được nữa volume thôi. Vặn to hơn nữa là bị rè và ồ liền giống lúc mở nhạc chất lương thấp vậy đó.
    Ah! Mình có tháo ra và thay hết tụ trong amply thì mới thấy, trên boar ghi tụ 100uf mà người ta chỉ lắp cho mình tụ 10uf. Còn 2 cái lọc to đùng trên boar ghi 8700 MDF mà người ta chỉ lắp 4200 MDF.
    Vậy nhờ các bác giúp với. Mình nhức đầu với nó mấy ngày nay rồi.
    Nguyên văn bởi phiende Xem bài viết
    Cái này mình biết nè!
    Những cái chiếc áp chỉnh bass,treble,volume,mic,echo,delay.......trên amply của bạn hết date rồi ,theo mô tả cũa bạn thì chiếc ampy này là hàng nhái của Cali do đó linh kiện không được tốt và đúng trị số
    Có một cách không cần thay những cái biến trở đó
    Bạn mua khoảng 100 ml cồn nguyên chất (90 độ) rồi hút vào ống xilanh(kim tiêm)
    Rút điện, mở vỏ amply ,dựng amply lên làm sao để có thể nhỏ cồn vào lần lược từng cái chiếc áp
    Bạn nhỏ khi nào thấy thấm ướt cái chiếc áp là được,nhỏ đến cái nào thì xoay núm vặn cái đó,xoay càng nhiều càng tốt ( mục đích là để bụi than trôi ra ngoài và chổi quét tiếp xúc tốt với biến trở )
    Sau khi đã xử lý tất cả (đừng bỏ xót cái nào nhé) bạn đem amply ra chỗ thoáng để khoảng 15 phút cho cồn bay hơi hết rồi cắm điên nghe thử.
    Đảm bảo 100%âm thanh sẽ như lúc bạn mới mua
    chúc thành công và đừng quên THANKS .
      thanh_tungdl ban có thể giúp mình chỉ cho mình biết mạch tuyền khuyết đại nào cho ra âm thanh cục mạnh không .mình đã từng nghe rùi hay lấm..van volime nho mà âm thanh nghe tsc ngực luôn.
      không có việt gì khó
      chỉ sợ tiền không nhiều
        Thế vặn to thì sao? Đứt móa nó loa với mạch CS à?!!!
        Nhiều mạch rẻ tiền làm với tiêu chí có vẻ to mồm khi volume thấp, các bạn đẩy vol cao nó mới lắm chuyện như méo ...
          không .mình nghe nó hay lám vạn volim lớn cũng âm thanh khong bi méo càn lớn càng tức ngực bạn à..
            Nguyên văn bởi vanxuyen999 Xem bài viết
            Có cái sơ đồ mạch chỉnh âm sắc 3 dải bass/mid/treble khá là kinh điển trong các ampli hiện nay, dễ lắp, giá rẻ mà nghe cũng hay. bạn tham khảo trong các ampli thông dụng ý, hoặc nếu cần mình vẽ lại cho.
            Chán ko buồn ký.
              mình cũng tung lay cái amly hieu sơntung bỏ di bô cs mình chỉ gáp lai bo cs gom 2 kenh 1kenh 6so lớn.và bộ nguon +42vac-42vac biến thế 30ampe.khi nghe nhạc remix nó dập nghe hay lám khi chuyển sang nghe nhạc tru tình thi tiếng bass nó kéo dày quá;theo bạn nó là nguyên nhân do đâu..rát mông đuoc bạn
              tho hoc viec giúp đỡ...
                Bass dày hay dài? nghe trữ tình thì bass ko chắc gọn ngắn và đanh như DJ, nếu thế còn ji là trữ tình nữa, có chăng nếu loa yếu ko chịu được thì khi nghe nhạc sến sẽ ko hay như DJ, lý do là time tồn tại của âm trầm lớn, đánh biên độ lớn màng loa ko theo kịp do tần số thấp hơn DJ ( nghe trống "mềm" hơn, có cảm giác loa nhão hơn)
                Phải nói thật là ampli càng có khả năng đáp ứng tần số thấp như của bạn là càng tốt và dĩ nhiên là đắt tiền, còn loại thường nghe tiếng khô cứng (vẫn to, vẫn tức ngực) là do thiếu dải trầm.
                Khi nghe trữ tình bạn chỉnh tăng MID lên và giảm bass chút là OK ngay.
                Chán ko buồn ký.
                  bạn nói mình nghe cũng có lý...cám ơn bạn nhiều nhe...tho hoc viec....
                  phiende Tìm hiểu thêm về phiende
