Bạn đo kiểm xem, coi chừng mạch đó thiết kế điện áp thấp hơn bạn đang dùng đó, kiểm lại xem cặp công suất chạy chế độ B hay AB
Thảo luận về âm ly dùng sò 2SA1943 và 2SC5200
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
Nguyên văn bởi vnkhanh Xem bài viếtBạn thử vào Gooogle tìm : IGBT audio amplifier , sẽ có mạch amply chạy cặp IGBT GT 20D 201 và GT 20D 101By three methods we may learn wisdom:
Mình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ
Lõi 27cm thì quấn như sau
Sơ cấp 220v quấn 420 vòng dây 1mm.
Thứ cấp 40v đôi quấn 75 vòng * 2 dây 1.6mm
Thứ cấp pree 12v đôi quấn 25 vòng * 2 dây 0.7mm.
Tổng công suất 500w
Đây 1.6mm quấn khéo và chặt không đầy cửa sổ nhé. "Khá đau tay đấy"
Nguyên văn bởi bacjohnton2 Xem bài viếtMình có mua board 8sò của hảo mi mà mình củ chuối nên mua sò 2sa1943 và 2sc5200 về nhà loay hoay chưa biết 2 sò này cái nào gắn vào b688 và cái nào gắnaofd1 d718
bởi appongthoMã lỗi H-41 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-so-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-41 trên tủ lạnh Panasonic là tín hiệu cảnh báo rằng quạt dàn lạnh đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến...-
hôm nay, 10:14 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
