mình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
Thảo luận về âm ly dùng sò 2SA1943 và 2SC5200
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmà biến áp 15 A thì tính công suất kiểu nào nhỉ ngoài thị trường có bán nhưng mình tự quấn lấy máy biến áp công suất 400VA điện áp ra 40 -0- 40 vôn xoay chiều. mình dùng sắt S=27cm2
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtban dựa vào công thức nào để tính lõi Sắt 27cm2 ra 330VA được?? S = 1,2 √ P, hay P=S^2/1,44 lõi sắt của mình công suất là 27x27/1,44=506W đấy
Theo kỹ sư nguyễn đức ánh viết trong cuốn mạch điện ứng dụng thì công suất máy biến áp dùng lõi sắt từ EI thông thường là P = ( S*S ) /2.2 bạn ạh
có thể công thức của bạn dùng cho biến áp xuyến ?
thân.
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới mua một mạch công suất 6 sò về lắp sò C5200 vào thì chạy 1 lúc sò rất nóng khả năng do mạch công suất ko chịu được điện áp 60 0 60 trên thị trường chắc cũng không có bán mạch CS chịu đc điện áp cao như thế bạn nào có sơ đồ mạch nào chạy điện áp cao cho mình xin với. mình muốn làm 1 thùng loa sub cho loa sub 10inch mới mua
1) cặp sò 5200, thậm chí là con H1061 bé tẹo cũng chịu được điện áp tầm trên 100VDC!
2)lí do sò nóng: nghe không hết công suất! thật vậy, khi xuất dòng cỡ 1A ra loa 8ohm thì điện áp trên nó chỉ là 8Vrms mà thôi, phần còn lại (khoảng 52V nếu dùng nguồn 60V) rớt trên Vce của sò, công suất tiêu tán trên nó là : P=u.i = 52.1=52W !, công suất ra loa: P=1.8=8W (rất bé so với công suất toả nhiệt)---> nóng
amply class AB đạt hiệu suất cao nhất khi công suất ra loa bằng 60% công suất nguồn cung cấp!
3) thực tế với loa 8ohm:
-nguồn +-70VDC: áp trên loa là 50Vrms max
-nguồn +-45VDC: áp trên loa là 30Vrms max
-nguồn +-30VDC: áp trên loa là 15Vrms max
nếu cố tình đưa biên độ tín hiệu đầu vào lên quá cao thì ngõ ra sẽ bị kẹp "clipping", nghĩa là có tính chất DC trong 1 khoảng thời gian --> để lâu cháy loa ráng chịu.
- 1 like
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết1) cặp sò 5200, thậm chí là con H1061 bé tẹo cũng chịu được điện áp tầm trên 100VDC!
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếtsẵn tiện bác châu nói luôn về mạch dùng SCR& IGBT luôn đi.e nghe nói mấy loại này công suất khủng lắm
còn IGBT thì không được dùng cho audio vì điện dung đầu vào quá lớn.
- 1 like
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Hôm qua, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Hôm qua, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Hôm qua, 07:09 -
