Mạng lag.Request timed out.Ping dantri.com=4999.Có muốn vào cũng không vào được.Còn dòng của nó cậu tra trên datasheet ấy.Chỗ tôi mạng lag suốt ngày không tra nổi.
Này bác dương, datasheet của nó đây nhưng em không hiều lắm, chỗ I(AV)nó nói 1.0amps, chỗ Ifms thì lại nói 30.0amps là sao? Bác giải thích coi.
Bác dương đang trên diễn đàn mà đúng không? Trả lời tui coi!
Ông hách dịch nó vừa vừa thôi nhá.Không gì thì cũng phải bảo "Anh trả lời giúp em" hay "Bác trả lời giúp tôi"."Trả lời tui coi !" ->Cứ như ông là con tổng thống.
_____________________________
Còn về Diode thì dòng nó là 1 A ghi dành dành là A(V) đó chứ cái kia đâu phải kí hiệu dòng đâu.
Về mạch TDA của ông thì có cách cho loa nói to hơn đây.Đó là không cho tín hiệu vào chân 1 mà cho vào chân số 2 của IC.Tôi tìm được điều này sau khi đã nướng 2 con TDA2030 mới khựa trong vòng 3 phút.Còn 1 con tí nữa nó đòi đi theo đàn cho khỏi lạc.Thế nên ấn "CẢM ƠN" tui cái
Xin lỗi nha bác dương!
Tôi muốn hỏi tí. Tôi vừa lắp mạch cầu dùng TDA2030A, nhưng không cẩn thận, tôi làm chết mất 2 ông TDA2030A rồi (chập chân out với chân -Vcc).
Tôi muốn lắp 2 con điôt như mạch khi sd nguồn đơn để bảo vệ IC có được không ? Nếu không được thì bác có thể chỉ cho tui cách khác được không?
Cảm ơn.
Mắc cho mỗi đầu ra 1 con tụ là khỏi lo chập Out với VCC.Diode chỉ bảo vệ được IC khi có sự cố tại phần nguồn thôi.Chập Out với Vcc là sau phần công suất có lắp thêm 2 con diode vào chỉ thêm hỏng luôn 2 con diode đấy thôi.
co bac nao chi cho em cach mac nguon doi vao mach sieu tram dug IC 4558
ah ma chi cho em cach wan MBA nguon doi luon va nho la fai cho em so lieu cu the nhe
em cam on truoc nhe
dùng nguồn nào cũng vậy, dùng nguồn đơn thì phần CS ra so với mass là 1/2 nguồn. còn nguồn đôi +-15V thì CS ra so với mass bằng 0. CS cái nào cũng như nhau thôi
Ô hay cái bác này ! Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi xin lỗi vì sai chính tả do post lúc 4h sáng và đã đính chính lại ngay sau đó rồi còn gì.Bác quay lai trang trước xem nhé, đọc phải đọc hết chứ.
Ko có gì đâu. Tại tôi thấy bác nói thế thì hình như bác mới chỉ biết lắp thôi, chứ chưa hiểu gì về opam mấy!
Không sao ! Đúng là tui mới lắp cái mạch đó cách đây 4 năm.Bây giờ thì chỉ nhận thiết kế cái mạch đó từ A đến Z có đủ các mạch lắp chạy luôn, cả loa vi tính hay loa thường.Đủ thứ trên đời về con TDA ấy.
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
