Mình thấy trong mấy thùng loa soundmax dùng TDA2030 dùng nguồn đôu 12VDC, 2Ampe hà mà công suất cũng khá lắm. Đầu in nó rất nhạy, mà cánh tản nhiệt của nó nóng quá trời sợ nó ra đi ko dám dể nguồn 15V nữa mà mấy pác để 22V hết biết.
ông này xem lại xem . TDA 2030 thì dùng nguồn 12V Đôi . Còn đây là TDA 2050 mà . Con này mình đang chơi 24 V đôi mà chưa thấy hiện tượng gì ?? he he.... Hôm trước lắp thiếu 1 con trở 22K=> tiếng hơi bé. Hôm nay lắp vào thì có thấy khác 1 tí.. NGhe nhạc buổi tối nên ko dám mở to => sợ hàng xóm la. . . he he
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Diễn đàn dạo này bị làm sao ấy. toàn gặp lỗi ko vào được . Chắc là virut tấn công rồi . Mấy ông Mod xem lại thế nào chứ ?? Nhà em dùng gói cước 35K / tháng của thằng VNPT đấy .
Tình hình của em là vừa cháy 2 em TDA 2050 rồi . Thơm phức luôn. Chắc là áp cao quá . Hix.( do ko nghe lời của mấy bác ) . Nhưng mà mất cái nọ thì được cái kia các bác ạ . Em thay luôn 2 em TDA 2030 vào .Chạy mượt luôn. he he . Kêu to hơn cả 2050 nữa .. he he. cái nỳ ko bít tại sao nữa ????
2 em 2050 em nhờ mua hộ : cái chữ in trên đó mờ lắm . Chân cẳng IC gì mà bé tý . 2 em 2030 chân to đùng luôn. Nhìn là thích .
em hỏi tý : cái con trở trên hình ( màu đỏ ) có tác dụng gì mấy bác ??
Còn 2 cái vòng màu xanh mà em khoanh lại là 1 con tụ 104 và con trở 3,9 ôm có tác dụng gì vậy ?? theo em biết thì 2 con đó nó có tác dụng bảo vệ loa , nó ko cho tín hiệu quá lớn đy qua phải ko ạ ??
con trở 22k bác khoanh đỏ đó , nếu mình không nhớ lầm là nó lấy tín hiệu ở pha trên cho vào con TDA thứ hai để nghịch đảo tín hiệu ra ....
Vì bạn ráp theo kiểu BTL là dạng kéo đẩy nên khi con trên ở pha dương thì con dưới phải âm...
bạn cứ hiểu TDA này giống như TL082 hay 4558 tín hiệu vào chân + là tín hiệu không đảo, vào - thì tín hiệu ra đảo ngược so với tín hiệu vô
con TDA 2050 này mình cũng ráp thử vào loa rồi nếu bạn dùng nguồn thấp thì nó ra hơi bé... còn dùng cao Vol thì nhớ giải nhiệt cho nó tốt ... còn bạn muốn nó to hơn nữa thì thay con 1k nhỏ lại thì nó sẽ tao hơn tần số khuyếch đại là lấy con 22k/1k= 22 lần tín hiệu vào
Mình mới nhờ được 1 ông thợ làm cho nguồn 22 V + , - . Thế mà khi về nhà thì đo 1 Bên là 23 V , còn 1 bên là 26 V . Thế thì có chạy được ko ?( Em nghĩ là ko chạy được rồi ) Hay là bảo người ta quấn lại nhỉ . ? Bực mình thế đấy >...
Mình nghĩ có thể giảm áp = cách nối tiếp 2 con đi ốt ko ?? Nhưng có vẻ hơi bị mạo hiểm.
Em nghe ông thợ nói . Nếu mà lắp 2 con tụ lọc 22000 Micofara vào thì áp có thể lên hơi bị cao đó . U đã mắc tụ = căn2 nhân với U chưa mắc tụ . Ko bít có đúng ko ?? thế thì cao quá ah ?? liệu con 2050 của em có chịu nổi ko ??
trong datasheet ghi nguồn cấp là 25-0-25 thì bạn cần BA khoảng 18V -0- 18 thôi, sau nắn lọc lên 25 là vừa, hoặc bạn dùng cái nguồn 15 0 15 cũ của bạn là an toàn đó, sau nắn nó cũng đc trên 20 rồi, TDA2030 ổn nhất là 15 0 15 thì chắc con này cũng vậy, kêu bé là do bạn để hệ số khuếch đại thấp quá thôi, hoặc thêm 1 tầng opam đệm bằng 4558 hoặc con j đó, lúc đó nó mới phát huy hết cs
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
đùa thôi,nó chạy đấy,nhưng phải lắp thêm 1 mạch tiền khuếch đại (preamp) nữa,vì hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại dùng TDA2050 là không cao,nên tiếng hơi bé
1_ Em muốn lắp 1 em Sub. Vậy là nguồn âm qua em 4558 lọc lấy âm trầm => qua thêm 1 em 4558 nữa ( ví dụ thế ) để khuếch đại lên 1 mức => rồi mới đến em 2050 hả bác ??
He he . . Thank kiu cậu nha. Mình cũng gặp phải tình trạng tương tự như cậu. Nghĩa là ko vào được trang Web này. Toàn bị out hay là không load được hết. Toàn bị dừng nửa chừng thôi. Mà khi vào các trang khác thì vẫn vào được => thế mới đau chứ ??
Cách làm như sau: Khi vào trang Web này bạn mở nó ở cửa sổ nhỏ nhé , Khi nào vào được rồi thì mở lớn ra . Như hình của tôi nè:
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
