cac bac cho e hoi cai loa vi tinh cua e tu nhien bi tit 1 loa nguyen nhan la j ak???chi jum e vs????thanks!!!!!!
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtEm cứ phang y chang cái mạch trong datasheet của nó là ok. nếu chỉ nghe nhạc bằng máy tính thì không cần chỉnh volume làm gì, nối trực tiếp tín hiệu từ máy tính vào mạch công suất. nếu tay nghề khá chưa đây 30 phút em sẽ hoàn thành mạch 2ch .Lưu ý tụ lọc nguồn càng "pự" càng tốt khoảng(4700uf/25v), khi đó có thể không cần lắp cặp tụ (104, 100uf) trong mạch công suất .Chúc em sớm hoàn thành dự án! Khi hoàn thành nhớ báo cáo tổng thiệt hại cho anh em rút kinh nghiệm nhe!
To trunghuuw7
Em do ngõ ra sau chỉnh lưu và lọc nguồn xem sao! nếu khoảng(+-17v)là ổnNguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtEm cứ phang y chang cái mạch trong datasheet của nó là ok. nếu chỉ nghe nhạc bằng máy tính thì không cần chỉnh volume làm gì, nối trực tiếp tín hiệu từ máy tính vào mạch công suất. nếu tay nghề khá chưa đây 30 phút em sẽ hoàn thành mạch 2ch .Lưu ý tụ lọc nguồn càng "pự" càng tốt khoảng(4700uf/25v), khi đó có thể không cần lắp cặp tụ (104, 100uf) trong mạch công suất .Chúc em sớm hoàn thành dự án! Khi hoàn thành nhớ báo cáo tổng thiệt hại cho anh em rút kinh nghiệm nhe!
To trunghuuw7
Em do ngõ ra sau chỉnh lưu và lọc nguồn xem sao! nếu khoảng(+-17v)là ổnTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi trunghuugw7 Xem bài viếtem mới tập tành điện tử. các bác cho em hỏi: em dùng nguồn đối xứng cho tda2030 nhưng bị lệch mất 1 vôn: 12-0-11 AC khi chưa qua mạch lọc, như vậy có bị làm sao hok. có ảnh hưởng gì đến IC lẩn chất lượng âm thanh hok?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh lắp mạch nguồn đơn hay đôi ạ?em lắp mạch nguồn đơn rồi cấp 18v thì không thấy gì cả
Tặng em bí kíp:
+chân 1 nối 22k xuống mass, là chổ nhận tín hiệu qua tụ 1 uF
+Chần 2 nối tụ 22uF, tụ 22uf nối 680 ôm xuông mass
+Chân 3 nguồn âm
+chân 4 hồi tiếp 22k về chân 2, chân 4 nối tụ 224 nối trở 1 ôm xuống mass, mắc cực + của loa
+Chân 5 nguồn dương
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếttất nhiên là nguồn đôi ruj.nguồn đơn trong datasheet của nó chạy cũng ngon nhưng công suất chỉ bằng 1 nữa so với nguôn đối xứng, mặt khác mạch dùng nguôn đơn phức tạp hơn nguồn đôi. Em test mạch mà không chạy tức là làm sai rùi đó. Chịu khó ngồi hàn lại mạch khác đi chứ dò mệt lắm. Em nên chuyển sang mạch nguồn đôi đảm bảo lắp một lần là chạy! dể hơn ăn cháo lun.
Tặng em bí kíp:
+Chân 3 nguồn âm
+Chân 5 nguồn dươngTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtTặng em bí kíp:
+Chân 3 nguồn âm
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtTo trunghuuw7
Em do ngõ ra sau chỉnh lưu và lọc nguồn xem sao! nếu khoảng(+-17v)là ổnLast edited by trunghuugw7; 30-06-2011, 04:06.
Đây là hình cái biến áp cua em. nó chắc khoảng 2->3A thui.
Cái này em lấy từ cái tivi đen trăng 17 inch hồi xưa và quấn lại cuộn thứ cấp.Last edited by trunghuugw7; 30-06-2011, 02:37.
nhân tiện em cũng khoe luôn các tác phẩm âmpli đầu tay made in Em tự làm
1. LA4440: thành công 50% ->lí do: Ù quá thể, không có cách nào chỉnh nổi -> vứt qua một góc cho xong. Hix.
Thua keo này ta bày keo khác:
2. STK461. 20W*2, Nghe tốt nhưng chưa có biến áp cho xịn để bỏ vào.
3. Con TA7282 Lấy từ Catsset Sony ngày xưa, chạy nguồn DC 9->15V, công suất 4.5W*2, Làm đẹp bằng hộp khuếch đại anten tivi
4. Bộ sản phẩm dành cho Con TDA2030A mắc Brid
AN6884 Làm Vu-Meter nhưng chưa hoàn thành
Còn đây là bộ loa em dự định sẻ đóng thùng cho nó. Chỉ cần vừa bass, thiên nhiều về tần trung, tầng treble. sau này cho thêm 1 cặp sup nữa để thành Bộ Amply 2.2
Đây là lần đầu tiên em tham gia và viết bài cho diễn đàn, tuy hơi lạc chủ đề 1 xíu nhưng xin Mod đừng xóa bài của em, lần sau em sẻ post đúng nơi quy định.
Về âm thanh, em là Giáo viên dạy nhac, kiêm nhạc công đám cưới chơi Organ, có 1 dàn âm thanh gồm 2 Súp 5 tất, 2 Loa trung 5 tất, 2 loa trung 4 tất, 2 treble D750, 2 treble D450, 2 MainPower 1600w*2, 1 mainPower 1200w*2. Còn đủ thứ linh tinh, đồ thay thế phòng trừ khi cháy, hư hỏng...
Vì đam mê điện tử, yêu âm nhac, yêu DIY. Em đã làm để đáp ứng sở thích tử của mình.
Vấn đề em thường gặp đa số là nguồn điện cung cấp cho nó. Hix
Em dự tính sau khi hoàn thành TDA2030A sẻ tiếp tục 2 con TDA7294 Làm Sup.
Mong các bác trên diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em.Last edited by trunghuugw7; 30-06-2011, 02:29.
anh trunghuugw7 add nick yahoo em là mrphamgngocminh@yahoo.com cho em hỏi vài điều nhéTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Welcome Trunghuugw7, tinh thần DiY điện thanh quá tốt, làm 1 lượt mấy thành phẩm. Tự nhiên mình thấy hổ thẹn, nói thì nhiều mà làm chưa được bao nhiêu vì không đủ thời gian DiY ở nhà.
Spam chút.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh trunghuugw7 add nick yahoo em là mrphamgngocminh@yahoo.com cho em hỏi vài điều nhé
ThânLast edited by trunghuugw7; 02-07-2011, 00:35.
bởi MeoMeodthChọn ngay đồ chơi lắp ráp – món quà không chỉ để chơi, mà còn giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện!
Phù hợp tặng dịp:
🎂 Sinh nhật
📚 Bé học tốt – thưởng động viên
🎄 Lễ Tết, Giáng sinh, Trung thu...
hôm nay, 08:47 -
bởi MeoMeodthKhông chỉ đẹp – đồ chơi cho bé phải AN TOÀN tuyệt đối!
Tại [Tên Shop], mỗi bộ đồ chơi lắp ráp đều được chọn lọc kỹ:
✅ Nhựa ABS cao cấp – không chứa BPA
✅ Không góc cạnh sắc nhọn – bé chơi không lo trầy xước...-
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 08:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
