Các linh kiện dùng trong mạch:
-Nguồn : biến áp 15v đôi 3A,cầu diode 6A,2 tụ 2200 uF 35v.
-IC: TDA2030
-Biến trở đôi 50k
-2 tụ hóa 10uF,6 tụ hóa 100 uF
-Điện trở : 4 cái 22k,2 cái 680 ohm, 2 cái 1ohm.
-4 tụ 104, 2 tụ 224 ( 104;224 là mã hiệu)
Biến áp giá 30k.Các linh kiện còn lại khoảng 22k.Mạch in khoảng 6k
Dạng sóng phía trên là input ,phía dưới là output
các bạn có thể thấy ở đây độ lệch pha giữa dạng sóng input và output rất thấp ,đáp ứng tần số tốt ( 100khz)
Khi mình tăng biên độ của tín hiệu vào thì dạng sóng của tín hiệu ra bị sén ở 2 đầu.Nguyên nhân là do mình tăng tín hiệu vào lên hơn 15v trong khi nguồn cung cấp cho mạch khuyết đại chi 15v nên ko thể đáp ứng được .Như vậy chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của nguồn cung cấp trong thiết kế mạch khuyết đại là rất quan trọng cần tính cho đúng mới đạt công suất lớn và độ chính xát cao.
tại sao chân out của 2030 lại là chân 3 các anh nhỉ?em tuởng chân 4?hay là datasheet sai!
Keep moving forward...
mach 2.1 của em xài 3 em tda2050. em dùng 1 cặp tu nichicon 2200uf/35 giờ thêm em nichicon 10000uf/63v. Các bác tư vấn lên mắc 1 em này // với cặp 35v kia hay là mắc nối tiếp 2em này rồi mắc // với cặp 35v. Thank
he he tụ lọc nguồn phải không bạn? Nếu đúng thì mắc song song hết nhé. 2200//10000 se được 12200 đấy.
-Nếu mắc song song hết thì được 14400uF nhưng chỉ dùng được cho nguồn nhỏ hơn 28v thôi (tính theo 35v), vì áp chịu đựng theo tụ 35v (theo tụ có áp chịu nhỏ nhất)
- Nếu mắc mối tiếp 2 em 2200uf/35 rồi song song với 10.000uF thì được 1 em 11100uF nhưng chịu áp được 50v (tính theo 63v), vì áp chịu đựng tính theo tụ 63v
chúc vui
bạn chỉ mình cách test nguồn được không? ví dụ như có nguồn thì bước tiếp theo là kiểm tra phần nào thank
Đơn giản thế này nhé. 1 bạn có đồng hồ VOM. 2 kiểm tra xem có nguồn ra từ biến áp ko? 3 nếu có ta tiếp tục kiểm tra nguồn tại các IC. Bạn đo nguồn giữa 2 chân 3 và 5 nhé ( 3 là âm 5 là dương ) nếu có thì ta kiểm tra xem nguồn có đối xứng ko bằng cách đo mass với chân 3 ( mass là dương 3 là âm ) và mass với chân 5 (mass là âm 5 là dương) 2 trị số này phải bằng nhau. ví dụ BA bạn đo là 12VAC. Chân 3 và 5 bạn đo là 15VDC. Mass với 3 là ~7VDC và Mass với 5 là ~7VDC là nguồn của bác oki. như vậy lúc này chỉ có hư hỏng tại phần tín hiệu đầu vào. KTra tín hiệu đầu vào như biến trở - tụ nối tầng (thường là 1uf/50v). Nếu bạn ko biết mass lấy ở đâu bạn có thể lấy mass từ chân giữa 2 ( chân 2 con tụ nối lại với nhau ý đấy là mass) con tụ to nhất mạch. Chúc bác vui...
ok mình ở q9 tphcm bạn ở đâu? mình có vấn đề cần hỏi bạn. mạch in của mình nó bi troc hết mình muốn mua ở đâu?
Mạch của bạn sử dụng bao nhiêu con IC TDA2030.CN 11/09/2011 này bạn lên nhật tảo có 1 nhóm anh em DTVN off ở đó bạn có thể liên hệ qua số 0908311919 gặp Tepriu.Tep sẽ hướng dẫn bạn cách làm.Rất đơn giản nên đừng lo về mạch nhé.
mình kiểm tra hết giống như bạn nói, mình củng thay hết các tụ trên bo nhưng ko có kết quả gì xin chỉ mình cách kiểm tra biến áp và các thiết bị đầu vào. cảm ơn!
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
