Nguyên văn bởi nguyen9545
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình không phải là dân điện tử chuyên nghiệp ban chỉ mình cách kiểm tra cụ thể hơn được không(cách kiểm tra tín hiệu đầu vào). con ic tl084 có liên quan đến ko nghe được không? con đó làm nhiệm vụ gi?
Nguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình đã kiểm tra như bạn nói lần đầu cả 3 con đều có âm phát ra sang lần thứ 2 thì chỉ có 1 con có âm. bạn cho mình biết nguyên nhân đi, nếu thay 2 con còn lại có ok không?
ban phai hieu la mach se co 2 con TDA lam nhiem vu đưa ra 2 loa trái và loa phải , con mot con TDA khác thi sẽ đưa ra loa SUB
khi co bất kì am thanh nao vao mot trong 2 con TDA cua loa trai/ phải thi sẽ gủi tín hiêu dến TL084 để khuyếch đại âm trầm mạnh lên, trước khi vao TDA còn lai đưa ra loa SUB.
Mach TDA rất đơn giản, minh nghĩ nó khó ma hỏng được.
Nếu bạn thích nâng cấp thì mạch SUB phai dung thêm mot con TDA nua , đấu dạng cầu ( nhớ thay BA to hon hoặc kép..)
Minh cung rất thích nghịch âm thanh, hay hơn thi bạn phải lăp mạch âm thanh bằng Tranzistor thi có nhiều cai để học hỏi và ,...hơn
chất lượng âm của các IC này dều la class AB ...
Chào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Trước đây em cũng lắp thử con này xem, nhưng không có nguồn đôi nên e dùng nguồn đơn 12v, chất lượng thì thế này, mỗi khi cấp nguồn, phải mất một thời gian âm thanh mới được phát ra, công suất bằng khoảng 1/3 so với con LA4440. Với tình hình trên đồng nghĩa là em lắp sai)
Anh chị em trên diễn đàn có thể cho em xin sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in của con này chạy hai kênh mà chỉ cần lắp vào là chay ok đc ko, vì em học bên điện tử nhưng gà điện tử lắm nên không biết gì hít, nếu dùng nguồn đơn thì càng tốt, (có toàn nguồn đơn mà đi mua nguồn đôi thì tốn $ quá.) )
Mong tất cả các anh chị em trog diễn đàn giúp đỡ em chứ cái ampli nó hỏng mất tiu rồi.
Tks tất cả mọi người !
Nguyên văn bởi boybaby Xem bài viếtChào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Còn chuyện cs ra to la to cái gì, tùy thuộc độ lớn tín hiêu vào, tỉ lệ kd điện trở phản hồi , to het mức ko thể vươt qua Pdm cua IC.
Nguyên văn bởi soccon_yeu Xem bài viếtcon tda2030a dùng nguồn đơn để nuôi có được không ạ,nếu dùng nguốn đôi thì loại biến thế bn volt bn ampe là hợp lý?
có sơ đồ chuẩn nữa thì tốt ^^!
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lllinho2k5 Xem bài viếtcón bác nào dung tda2030 nua không? cho em hỏi cái này
mạch của em làm xong nó cứ rú ầm lên sửa thế nào đây?
- Ngõ vào trở 22k xuống mass
- Ngõ ra trở 1ohm nối tiếp tụ 104 hoặc 224 xuống mass
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
