Mình vừa làm xong mạch TDA2030 mắc cầu đôi, dùng nguồn đối xứng, đã chạy thử Ok và mạch cự kì mini chỉ 3*4 cm (xen-ti-met).Ai muốn là mini như vậy em sẽ gửi mạch cho. Mình có dùng biến thế -12 0 +12 dòng 1A thì Ok nhưng khi dùng biến thế -12 0 +12 loại 3A thì đo đầu ra AC là 13V nhưng đo sau chỉnh lưu lên tới trên 30 V, giữa V+ và V- là 60V.
Các bác cho em hỏi tại sao lại thế? và như vậy có dùng cho mạch được không ạ?
lên đk cao thế hả
thường chỉ lên tầm 19.5 v thui mà
vậy sao em thấy nó đánh dâu là tụ không phân cực, con tụ C7, C13 tụ hóa nó đánh dâu phân cực hẳn hoi mà ! tiện thể hoi luôn:mạch này em đã làm xong chạy thế được không ù gì hết nhưng có 1 điêu em thấy khi mở to gần hết Cs thấy màng loa nó kêu bạch bạch phát ra theo tiếng đập của loa. cái này là do đâu các bác, do nguồn kém, hay méo tiếng do dùng Gần hết cs, em dùng con TDA2030 chưa có thời gian mua đc 2030A, nhưng em thấy mạch chỉ 14W nên sài tạm, hay là do nguyên nhân nào nữa
[ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
mình tặng ban mach này chạy tốt hơn...
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Các bác oy ! Có Bác nào nghiện âm thanh k ?
E đang tìm hiểu về âm thanh . đang có sáng kiến tìm hiểu và thiết kế chế tạo em loa 5.1 . Chẳng lẽ thua loa hàng hiệu ak !
Bác nào nghiện âm Thanh biết chút j bảo e vs.mà có bác nào thích ý này of e cùng làm vs e nhé !
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
