à quên, còn nguồn đối xứng thì lấy từ BA thường cũng được, ko cần BA có điểm giữa đâu.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtSau khi làm xong mạch 2030 cầu em TEST mạch thì 2 con TDA 2030 nóng ran lên ! đưa tay vào là bỏng tay ! em vẽ sơ đồ kĩ lắm ! mong các vị cao nhân tiền bối giúp em qua con hoạn nạn 2 con TDA này ! em xin ghi nòng tạt dạ !
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtRáp TDA2030 Cần lưu ý là: Cánh giải nhiệt phải cách ly với masse, hoặc liền với cực âm của nguồn...Bằng không thì... Nóng IC nếu nguồn yếu...Toi IC nếu nguồn mạnh...Đa số thợ dùng IC này đều gặp lổi này...Ráp hoài, ráp mải, hết tiền mới thôi!....Thân ái!...
Nguyên văn bởi chugia Xem bài viếtcho em hỏi tý ,em có 1 mạch dùng 2030 mạch dùng 3 con ,co bass luôn.sử dụng BA đơn ,nhưng trong mạch có nguổn đối xứng.Bây giờ em muốn bỏ BA đi và dùng bình acqui,thì phải thêm bớt mạch như thế nào ?mong các cao thủ chỉ giúp.
Chuc thành công.
Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtheeeeeeee!Mạch này em lắp roài. Chạy ngon ơ ko nóng tí nào.Bác cứ y chang datasheet mà làm., nhớ ko được bỏ con tụ 0.1 ở hai chân nguồn 3 và 5 đâu nhé ko thì ù fải biết.Nguồn fải sử lý sạch một chút để tránh gây can nhiễu sang mạch cs. Mình dùng nguồn đôi 15V hai tụ lọc 10000uf và hai tụ triệt nhiễu 474. tản nhiệt to một chút bắt thẳng cả hai con vào cùng một tản nhiệt ko cần cách ly cũng được nhưng ko được nối tản nhiệt với mass vì tản nhiệt của 2030 được nối với -vcc. à nhân tiện cho em hỏi : em có mạch bass treable dung 4558 bác nào biết mô fỏng nó bằng phần mềm chỉ em với.thank!
Còn cái phần mềm thì tớ chịu .Chưa nghe thấy cái phần mềm nào cao siêu đến vậy.Nhưng mà không biết có không.Ai có chia sẻ dùm anh em đi.Proteus và TinaPro không làm được đâu.
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtĐây là bo mạch của em sau khi làm hoàn chỉnh !
Nguyên văn bởi thson400 Xem bài viếtCác sư huynh chỉ cho tôi cách tính toán để cho ic hoạt động ở mức cao hay mức thấp đi. Cụ thể là con ic 74ls00p( cổng nand) ,tôi coi bảng datasheet không hiểu
IC công NAND sẽ có phương trình hoạt động như sau :
Q=1-(X1.X2.X3.....Xn).
Với các biến X1--->Xn là các biến vào.
Q là giá trị tại cổng ra.
Muốn Q=1 thì tích trong ngoặc phải bằng 0 tức là ít nhất 1 trong các biến vào phải có giá trị bằng 0.
Khi Q=0 thì tích trong ngoặc phải bằng 1 tức là chỉ xảy ra 1 trường hợp khi tất cả các biến đầu vào bằng 1.
Nhưng nhớ là con này chạy có 5 VDC thôi đấy.Cao hơn sẽ có món IC nướng thơm phải biết.
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtSao ko ai trả lời dùm em vậy ! huhu ! Em thi sắp xong cho nên chuẩn bị làm cái loa 2.1 ! mong anh em giúp đỡ ! Cảm ơn nhiều !
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao không thấy tụ lọc nguồn đâu vậy.Nếu có chắc là 2 cái màu xanh ở giưa mạch phải không.Nhỏ thế thì điện dung khoảng 470uF thì lọc làm sao được.Ít ra cũng phải dùng đến 2200uF để lọc nguồn chứ.. Đây là mạch chỉnh lưu nguồn đôi của em :
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAnh em viết nhiều thế khong chịu đọc còn khóc lóc gì.hihihihi !
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch của bạn chắc là nguồn đơn chỉnh lưu dùng tụ lọc tạo nguồn đối xứng.Bạn có thấy trên mạch có 2 cái tụ to đùng giống nhau không.Giá trị của tụ nếu mình không nhầm thì là 2200uF hay 3300uF gì đó đúng không.Với mạch này bạn không cần thêm bớt gì cả.Cứ mắc 2 đầu ac quy vào cái chỗ nó mắc BA vào đó.Yên tâm là chiều nào cũng được vì trên mạch đã có 4 diode 1N4007 chỉnh lưu rồi.Còn nếu muốn bỏ đi thì bỏ 4 con diode chỉnh lưu hưng lúc đó mắc ăc quy vào phải thật cẩn thận.Ngược chiều là đi luôn 3 con IC đấy.
Chuc thành công.
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtmuốn lấy nguồn đối xứng từ biến áp 2 dây thì cũng dễ thôi:bác dùng 2 tụ lọc mắc nối tiếp,điểm giữa của nó "qui ước" là 0V,2 phần còn lại là -Vcc và +Vcc
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
