Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • 1. Có thể lắp 2 mạch TDA/ ngõ ra loa để tăng công suất không nhỉ ? Mình dùng 2 con TDA/ loa thành 40w đc không ?
    2. Có 2.0 rồi lại muốn 2.1, mình cần 1 mạch loa bass ( loa chỉ làm nhiệm vụ đánh bass bụp bụp thôi nhé )
    Thank các bạn ?
    • Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
      Thank các bạn ?
      mình nghĩ không được vì IC chỉ hoạt động trong 1 gải điện áp hẹp do đó biên độ tín hiệu ra không bao giờ lớn hơn nguồn nuôi. còn với sò thì khác nó hoạt động ở dải điện áp rộng nên tăng cs cho mạch chỉ cần tăng nguồn tăng thêm sò là đc
      còn siêu trầm thì đây này :http://www.dientuvietnam.net/forums/...ram-sub-26343/
      • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
        Cho mình hỏi thêm là mình định làm vài mạch, trong mạch nguyên lý có 2 con tụ CAP chỉ viết là 224 và 332 , 2 con này là 224pF và 332pF phải không ?
        • M chưa làm mạch cầu n có sd ghép cầu trong bài đấy bạn tìm nhé còn 2 tụ đấy là 220n và 3n3
          • Mấy con 332 hay 224 thì trên thân con tụ nó ghj như thế rồj. Nó là tụ gốm
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              224 = 22x10^4 (pF) = 220000pF =220nF =0.22uF
              ok 332 cũng thế , 332= 3300pF =3,3nF
              • Mọi người giúp mình với, mình làm 1 mạch amli dùng 3 con TDA2030a khi mình cấp nguồn vào chưa có tải rờ thì thấy con TDA sup bị nóng lên, đến lúc câu ra loa thì nghe tiếng không được trong giống như mình bị nghẹt mủi vậy. Mình dùng biến áp đơn 12v ac nhưng khi đấu vào mạch dùng VOM đo chỉ còn được 10v không biết thế nào mong anh e chỉ cho mình nhé. Thank.
                • Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viết
                  bạn kt lại đi mạch đấy dùng ng đôi mà
                    Bạn úp mạch lên xem nào ? TDA 2030 dùng nguồn đôi bạn ạ ! 12VAC chỉnh lưu ra khoảng 16VDC vừa đẹp cho IC !
                    Vọc sĩ, nghiệp dư...
                    • Do mình không có nguồn đôi nên dùng tạm nguồn đơn, con TDA của mình mới bật ngưồn lên rờ thấy nóng ran rùi đến lúc cho ra tải thì lại nguội lại nhưng tiếng không nghe được.
                        cẩn thận ngược nguồn IC nhé cha nội ! xem tụ nguồn hay gì đó có mắc ngược cực không
                        • Mình đã tìm ra nguyên nhân, do nguồn mình cấp vào yếu nên loa không chạy được, sau đó mình mắc nguồn đôi 12v vào thì chạy ngon.
                          • Loa Sub bị ù - kêu nhỏ
ID:	1374205Mình có loa SoundMax A-2400 bị ù loa sub, hai loa nhỏ vẫn bình thường. Mình đã thay con TDA2030A của loa sub. Khi tháo IC TDA ra xong mình cắm điện vào (vội rút điện ra) nhưng khi thay xong thì loa sub kêu rất nhỏ. Gủi kèm hình (những con đánh dấu đỏ là mình đã kiểm tra), xin các bạn cho biết nó hư ở linh kiện nào. Cám ơn nhiều.
                            • Nguyên văn bởi phuoccn Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]60290[/ATTACH]Mình có loa SoundMax A-2400 bị ù loa sub, hai loa nhỏ vẫn bình thường. Mình đã thay con TDA2030A của loa sub. Khi tháo IC TDA ra xong mình cắm điện vào (vội rút điện ra) nhưng khi thay xong thì loa sub kêu rất nhỏ. Gủi kèm hình (những con đánh dấu đỏ là mình đã kiểm tra), xin các bạn cho biết nó hư ở linh kiện nào. Cám ơn nhiều.
                              bạn đảo đường tín hiệu vào cs sẽ xác định tại đâu
                              • Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                                Mình còn gà lắm, Board mạch hàn sẵn, nghi hỏng con nào thì mình lấy con khác còn tốt thay vô thử, không phải thì lại tháo ra. Bạn có thể chỉ cho mình rõ hơn không. Cám ơn bạn đã trả lời.
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                                  hôm nay, 07:44
