Nguyên văn bởi huytrandang
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Các anh chị em giúp đỡ với ạ.
Em ráp theo mạch này, nhưng khi chạy 2 con IC mắc cầu để oánh SUB bị cháy liên tục (IC7 cháy nhiều hơn), không rõ nguyên nhân ở đâu. Liệu rằng do mạch hay do linh kiện nào bị hỏng? Để khắc phục cần chú ý đến những linh kiện nào vậy. Mong ACE giúp đỡ.
Thanks All!Attached Files
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtloa cs nhỏ thế rè là fải rồi ghép thử loa lớn hơn xem mới lại k ai nghe ở volum max cả
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác thử loa lớn hơn xem hoặc bác xem lại nguồn cấp nhé
em chạy nguồn đôi bằng hai cục pin 9v mà nghe mã hơi rè thôi nói chung chập nhận dc mà con này hút điện nhỉ em chạy mã mà cái led nó chớp lia lịa, chắc thùa tải, vẫn rè
Nguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtCác anh chị em giúp đỡ với ạ.
Thanks All!
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình dùng cái 8ohm đến mức đấy vẫn rè, thế mới đểu
Nguồn 18V. 3.5A bác à, chắc thùa tải, vẫn rè
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm làm thấp nhất ra 2.5v bạn cho m sđ mạch cua bạn đi ( nguồn đơn ) ( nguồn đôi của m ra dưới 0.5v )điện tử là anh em của trái tim tôi
(1. Bạn là thợ sửa chữa à ?
2. Gắn IC hỏng vào. Không lắp tản nhiệt. Cắm điện. IC mà hỏng thì nó sẽ nóng rực luôn ( ko cần phát nhạc ). => ta tiến hành thay. Nếu thay mà vẫn kêu nhỏ hoặc lẹt sẹt thì có thể IC mới cũng bị lỗi. Thay con mới khác.
Thường IC chết thì loa sẽ có tiếng ù , kèm theo là màng loa sub bị đẩy ra phía trước. => DC ( có dòng điện 1 chiều ) chạy ra loa. Để lâu là đi toi con loa ngay .
Thông thường thay IC là xong. Cắm điện thì êm ru. Ko có tiếng ù hú gì sất.
Khi lắp IC thì hút hết thiếc chỗ lỗ cắm chân IC. Cắm IC mới vào. Bắt IC vào tản nhiệt. Xong xuôi thì lật ngược mạch lên điều chỉnh cho cân rồi hàn lại . chỉ đơn giản thế thôi)
- Tôi không phải là thợ sửa, chỉ mày mò để sửa cái loa vi tính SoundMax A-2400 của mình thôi.
- Khi thay IC vào thì hết ù, nhưng loa kêu rất nhỏ (đã thử thay 2 con IC khác). Tôi muốn thay con IC cũ vào để kiểm tra tiếng ù có giống như ban đầu không thì tiếng ù cũng rất nhỏ, như vây trong quá trình thay xong nó còn bị hư thêm một linh kiện nào khác? (Lúc tháo IC hư ra tôi có cắm điện vào khoảng 10s thì rút ra, không biết có phải vậy mà nó hư thêm con khác). Bạn nào đoán được nó hư ở chỗ nào, xin vui lòng chỉ giúp. Cám ơn nhiều!
(Hình mạch của nó đây
Những con có dấu chấm đỏ là đã kiểm tra rồi)
Nguyên văn bởi phuoccn Xem bài viết(1. Bạn là thợ sửa chữa à ?
[ATTACH=CONFIG]61193[/ATTACH]
nếu chỉ bass nhỏ thì kiểm tra đường vào ic cs( chú ý con lọc siêu trầm) nếu tất cả đều nhỏ xem lại nguồn có đủ áp không
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
