Nguyên văn bởi vinatabaaa
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmạch của cu cậu sai rồi phần hồi tiếp của ic 5 sai, thiều hồi tiếp từ ic 7 về ic 5 nữa
Nguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn không ạ?Nếu có thể thì edit lại cái hình rồi sửa luôn trên đó cho dễ nhìn được ko anh?Em nướng mất mấy con IC rồi, thấy nản nản. Mạch tự là cậy ra cậy vào đang bong hết cả lớp đồng ở chân IC ra rồi
em mới vẽ cái mạch này hok biết có chạy dc ko nữa mong các bác tư vấn cho em nhaES_r.DSN.pdfđiện tử là anh em của trái tim tôi
tất cả các loa đều kêu nhỏ hay chỉ loa bass
nếu chỉ bass nhỏ thì kiểm tra đường vào ic cs( chú ý con lọc siêu trầm) nếu tất cả đều nhỏ xem lại nguồn có đủ áp không
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có tda2030 mắc sò ko cho em xin đi thanks nhiều
Đây là bride, cho điện áp ra loa gấp đôi so với 1 con, đánh loa to hơn chứ k được mắc // nhiều loa.
đây là 2030 mắc với trans điện áp ra loa không lớn hơn nhưng dòng kéo lớn, dùng để mắc // nhiều loa (hay loa có trở kháng thấp <4 Ohm) phải có nguồn dòng mạnh 10A trở lên => ít ai làm vì chẳng lẽ làm mạch + tăng phô 12v-0-12v 10A để mắc // 4 cái loa 1 tấc sao ???
Còn đây là vừa Bridge vừa kết hợp trans cho áp ra gấp đôi + dòng mạnh hơn, đánh loa 2 tấc, 2,5 tấc được ok lun
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttda2030 quánh 32 tấc dc lun hả bác
em sợ mấy còn này khó kiếm ạ thanks bác nhiều nha.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnó có thể thay bằng b688 d 718 ko các bác em có nó khoảng 4 cặp
Em mới thử ráp con tda2030a với lm386 nghe cũng hay lắm (theo cái tai trâu của em thì thế)
Em dùng 2 mạch đơn nối với nhau như sau ah:
em có thắc mắc là mỗi lần bật lên là phải mồi loa vào chân 4 con tda 2030a với chân âm của nguồn thì loa mới kêu có luc thỉnh thoảng chạy một tí là lè xè tắt tiếng mồi lại mấy lần thì chạy phe phé.....âm ra cũng cao, trầm nhưng nhiều khi hơi chói và dè loa vì trầm quá....>..< chân out lm386 em đệm tụ 2200uf 50v còn chân ra loa tda2030a em đệm 2200v 16v.....vậy làm sao để mỗi lần bật nguồn thì e không cần phải mồi loa ah....các bác giúp em....
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem mới vẽ cái mạch này hok biết có chạy dc ko nữa mong các bác tư vấn cho em nha[ATTACH]61366[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mummimpt Xem bài viếtEm mới thử ráp con tda2030a với lm386 nghe cũng hay lắm (theo cái tai trâu của em thì thế)
[ATTACH=CONFIG]61529[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61530[/ATTACH]
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
