con tda2030 dể làm nhất sinh viên làm cái này là hợp lý nhất vì kinh tế khó khăn tổng bộ 15k chưa có nguồn
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác ơi cho m hỏi 3 cái tụ ng kia có fải 1 tụ lọc cả ng +/- fải k ạ
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtchạy ng đôi hả bác nếu k có tụ đất có đ k ạ.
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết2030 kéo sò D178 + B688
điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcông suất có nâng lên ko bác hay chỉ kéo dòng thôi ạ
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtTùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200w
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtbạn có sơ đồ không? mình thích kiểu ghép này lắm.cảm ơn ban
Mạch nguyên lý đây ạ, ráp là chạy
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa.
Các bác cho e hỏi sơ đồ này bên DIY e thay 2 con trở công suất 2.2ohm/2w và 10ohm/2w bằng 2.2k/2w và 10k/1w có bị sao không? tại e sáng nay e mua nhầm(không biết là ohm hay k) Ráp xong thì vẫn chạy nhưng tiếng không được mượt lắm không biết có cần thêm linh kiện gì không mong các bác giúp đỡ. E dùng adaptor 12v - 1A ạ
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
