Hiện nay em đã vẽ xong PCB mạch amply 4.1 sử dụng TDA2030 nhưng kiến thức về chống nhiễu trong vẽ mạch in của em còn non kém lên em gửi mạch lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giám định giúp em
nếu ok sẽ chia sẻ cho AE !!!!
Tuy hơi chưa chuẩn xác về Box lắm nhưng em vẫn post lên bởi nó liên quan đến IC TDA2030 lỡ AE có cần cũng dễ tìm
đây là em nó :
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
[ATTACH]63751[/ATTACH]Hiện nay em đã vẽ xong PCB mạch amply 4.1 sử dụng TDA2030 nhưng kiến thức về chống nhiễu trong vẽ mạch in của em còn non kém lên em gửi mạch lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giám định giúp em
đây là em nó : [ATTACH]63751[/ATTACH]
Bỏ mấy con diode đi cho gọn bác, bác làm mạch test rồi cho ae ý kiến , share em file này đc ko ? Schematic và PCB thì ngon, Proteus mà
Cái này mình vẽ trực tiếp trên ARESS lên không có Schematic
Mình đang bận quá chưa có thời gian test nhưng mình đã thử trên testboard nó chạy bình thường CS đc 14W
Hôm nay đang test thử mạch lọc Bass nếu kết quả ngon sẽ share cho AE cùng làm vấn đề ở đây cái mạch in đã đạt tiêu chuẩn hay chưa thôi
Sẽ sớm share cho AE
Chúc vui !!!!!!
ok
Cảm ơn bác em sẽ sửa lại
- Đã test mạch lọc bass cần thay đổi 1 số LK + với tiếng MID vẫn còn nghe thấy 1 chút vẫn còn tiếng hát nhưng ko to lắm để tối nay em Debug lại mạch lọc và mắc cầu 2 con TDA cho kênh Sub
Cho đủ bộ, làm luôn em này nè , 14w nguồn đôi . . PCB có luôn nè. trời ơi cái này cũng nhỏ xíu xiu luôn.
Em làm cái này của anh tepriu ở trang 35, thay 1n4001 thành 4007, 22u/35v thành 22u/50v, nguồn đôi 16v. Khi cắm nguồn thì nó kêu ù ù rất to nhưng cắm input vào trong máy tính thì hết, lúc mở nhạc thì phần nhạc nghe rõ nhưng lời bài hát thì bị ghẹt lúc được lúc không. Ai giúp em với. (Lần đầu làm cái này mong các anh chỉ giúp). Em dùng 1 cái loa của bộ loa Nansis S-3000.
[ATTACH=CONFIG]64858[/ATTACH]
Thay con IC khác, mạch này ráp đúng là chạy ngay thôi.
ù là do thiếu mass. giải quyết mass trước rồi tới IC.
Mass em lấy từ 0V của BA, anh có thể chỉ em rõ hơn tí được không làm sao để đủ mass, còn chỗ chỉ nghe được tiếng nhạc lời thì lúc có lúc không là do IC hả anh.
1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?
2. Nguồn DC cân nhau chưa (+16v, -16v)?
Mấy cái mass đó trong cái mạch anh vẽ đã chung nhau rồi mà, nguồn cân anh à. Em cắm input vào máy tính thì không bị ù.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
