Nguyên văn bởi huytrandang
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?
2. Nguồn DC cân nhau chưa (+16v, -16v)?
Nguyên văn bởi m1nh22 Xem bài viếtEm đã tìm ra được nguyên nhân là do cái jack 3.5 bị lỏng, bây giờ thì chạy ok rồi nhưng mà sao nóng quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtDóng thùng im re tháo ra coi nó có kêu nữa ko nếu ko kêu kiểm tra nguồn trước rùi mới đến những thứ khác muốn có mạch bạn tra da ta sít coi "DataSheet"
do e chưa vặn núm bassHọc Điện Tử - Learn Electronic
Mạch đó của em chạy rồi, nhưng mà chết chỗ này. Chạy 1 thời gian thì IC nóng khủng khiếp,sau 1 thời gian nữa không hiêu sao tự dưng cháy luôn cái loa(do chưa có mạch bảo vệ loa). Rồi lại 1 thời gian nữa test với cái loa khác, cái biên áp cháy luôn, cuôn day thi đo thấy khộng bị đứt nhưng mà chảy hết lớp bọc ngoài rồi. Mấy bác có cách nao giúp em nhanh với, để em quấn lại cái biên áp thử tiếp chứ để nguyên như thế này a đi thêm vài cái loa với biến áp nữa thì hết tiền
Cai này em mới biết nguyên nhân, hình như do xài loa 4 Om nên dòng vào loa lớn quá, mạch thì không sai sót gì đâu, em hàn xì rồi đo lại không chạm chập ngoài ý muốn gì hết, em khoan thêm 2 cái lỗ ngay chân ic lắp 1 con tụ 104 ngay giữa chân 3 và 5 thì nghe được( êm luôn), tháo ra lại im , lần đầu để con tụ gốm, nghe 1 lúc banh xác luôn 2 con đó luôn, đen xì bảng mạch. lấy 2 con 104J chịu 1000v lắp vào, nghe ngon 1 lúc thi xảy ra hiên tượng trên. em kiểm tra lại thì ra cái biên áp cháy cầu chì, cái cầu chì nó ghi la 1.5A250V, liệu co phải cái biên áp của em la 1.5A không, em tính mua cái biến áp 12V đôi 5A, liệu có chạy cho mạch này được không? mua ở nhật tảo thì nên mua ở đâu ?giá cả khoảng bao nhiêu để em chuẩn bị?. Bác nào biết trả lời giùm em với. Em xin cảm ơn trước.
BA 12 đôi 5A cỡ 65 ngàn, mua lâu rồi, giờ chắc cỡ 80-90.
Đồ chợ: BA 3A thường FE là 5,5x6,5x2,5cm
BA 5A thì 6,5x7,5x3,3 cm.
loại 1A thì nhỏ xíu, loại 2A không thấy có.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65101[/ATTACH], may a cho em hoi cai mach TDA2030A cau nay co dung khong vay, chi muon hoi ve linh kien mac co dung khong, chu khong hoi ve tri so, co 2 cho em dung 1 con tro la de noi day tu chan 4 cua con 1 xuong duoi, 1 cho dung con tu de noi day cap nguon Vcc- cho con IC2
bác chạy nguồn đôi bác nên đễ thêm 1 con tụ 100uf 25v từ chân 3 đầu +quay xuống mass và 1 con tụ từ chân 5 qua đầu - xuống mass
em làm con này mà thiếu 2 cái tụ đó ở gần con ic là ic nóng rang tiếng bị nghẹt mũiđiện tử là anh em của trái tim tôi
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
