Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viết
    bac tepriu giai quyet de.mach van cai lan truoc em share len roi do. linh kien da gan ngon. cai mach 1 con ic keo 1 loa y em chi thay con tu 2u thanh 2.2u,thay con tda2030 thanh 2030a, dung diot 1n4007 thay cho 1n4001.nguon cap 12v don cuong do 0.8 ampe. cap nguon roi em van thay co tieng re khi cham vao day tin hieu. nhung cam zo cai nokia2730 thi ko keu. bac doan benh xem[ATTACH=CONFIG]67894[/ATTACH] hay khong bac nghi con linh kien nao chet thi bao em voi. giup em phat nha tk bac nhiu
    Nếu đã OK hết thì chỉ có 1 cái cần kiểm tra: từ đầu input nối với Jack cắm vô điện thoại. Trên jack cắm điện thoại có 4 đầu: 1 Mic, 1 Mass, 1 left, 1 right. Vậy chỉ cần chắc chắn đã nối đúng mass mạch trên với mass jack; input mạch nối với 1 trong 2 sợi left hoặc right. Và, đừng cho 2 dây này chạm nhau
    Chúc nghe nhạc mệt nghỉ.
    • cháo các bác. e có một vấn đề nhờ các bác chỉ giúp. e có một mạch ampli 2 kênh dùng 2 con 2030 giờ e muốn đấu thành một kênh theo kiểu bridge để cho CS mạnh hơn, mà e chưa nắm rõ cách đấu nhờ các bác chỉ giúp. khi đấu có phải thay đổi giá trị các linh kiện đi ko ạ. mà e làm minh họa như hình có được ko ạ. những chỗ khoanh tròn và có dấu gạch chéo thì cắt đi, và nối như vậy có chạy được ko, CS có cải thiện được ko?Click image for larger version
Name:	Audio2.1 photo.JPG
ID:	1380526 nhờ các bác chỉ giáo ạ.
      • Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
        cháo các bác. e có một vấn đề nhờ các bác chỉ giúp. e có một mạch ampli 2 kênh dùng 2 con 2030 giờ e muốn đấu thành một kênh theo kiểu bridge để cho CS mạnh hơn, mà e chưa nắm rõ cách đấu nhờ các bác chỉ giúp. khi đấu có phải thay đổi giá trị các linh kiện đi ko ạ. mà e làm minh họa như hình có được ko ạ. những chỗ khoanh tròn và có dấu gạch chéo thì cắt đi, và nối như vậy có chạy được ko, CS có cải thiện được ko?[ATTACH=CONFIG]68554[/ATTACH] nhờ các bác chỉ giáo ạ.
        thì mạch của nó cũng chỉ có thế mà . pác mắc kiểu này cs đc tâm 30 hay 35W j đấy
        sờ đồ này nhìn dễ hởn nè
        • Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
          ý e là khi đấu từ 2 kênh thành 1 kênh (bridge) thì có cần thay đổi giá trị các linh kiện ko hay là ta vẫn để nguyên như lúc chạy 2 kênh. và e làm như ở hình đó có được ko ạ.
            đê như cũ ko vấn đè j cả
            • bac nao co cai mach tda2030 đơn giản thì post cho em 1 cai, chay nguon đôi 12v 1 con keo 1 loa. càng đơn giản càng tốt..tk cac bac
                trời ơi trời, xem mấy trang trước đi chú (cỡ 5 trang), có PCB luôn, không chịu đọc gì hết.
                  đây mạch đây
                    bạn làm đúng rồi , không cần thay đổi giá trị linh kiện. con hồi tiếp 15k vẽ thêm vào phải hồi từ chân 4 con IC+(con trên) về giữa vị trí của con 470 ôm và 10uF của con IC-(con bên dưới) bạn vẽ bị ngược.
                      May a cho em hỏi trong mạch nay ở chan 3 va 5 có con tụ 100nF nối mass, con tụ này co chức năng gì không, bỏ đi liệu ảnh hưởng đến chất lượng mạch hay nguồn không? thank
                      • Nguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]68738[/ATTACH]
                        hai tụ đó lọc nhiễu nguồn. Nếu trên bo nguồn đã có thì có thể bỏ đi, nhưng tốt nhất là có trên mạch này và càng gần IC càng tốt. Nếu không, khi có nhiễu sẽ làm IC nóng.
                          2 con tụ đó có tác dụng lọc nguồn cho phẳng hơn thôi. ko có cũng vẫn chạy bình thường.
                            có thì tốt
                            • các bác cho e hỏi chút. e thấy con tụ đầu vào có mạch dùng con 10u có mạch dùng con 1u , rồi 22u. vậy có sự khác biệt nào khi dùng các tụ có trị số khác nhau đó ko?
                              • tổng hựp các bài viết về 2030
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
