Nguyên văn bởi toanhoang29
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCon tụ cộng với con trở hạ xuống GND để thiết lập tần số high pass. Tụ càng cao thì tần số cắt càng thấp. Dùng công thức f=1/2piRC
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcái này thì e chịu, e là dân ngoại đạo ko hiểu lí thuyết lắm đâu. bác giải thích cụ thể giúp e với. ảnh hưởng của tần số cắt đó tới mạch thế nào vậy bác, tới âm thanh nữa.
Vậy thì high pass là lọc thông cao qua, là chỉ cho tần số cao hơn tần số xác lập bằng R và C đi qua để vào input ampli. Vì tần số xác lập f=1/2piRC cho nên nếu R không đổi mà C càng lớn (nhiều uF) thì tần số đi vào ampli càng thấp (khỏi mất tiếng bass).
Bác biết anh falleaf không? anh ta cho 1 link để tìm hiểu này:http://www.dientuvietnam.net/forums/...hong-cao-4320/
Hoặc có thể search trên dđ này : highpass filter hoặc mạch lọc thông cao.
P/s: Tepriu cũng là dân không chuyên, đừng nói "ngoại đạo" nghe kì thị quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn có từng nghe nói tới mạch lọc SUB không? Đó là low pass , đó là lọc thông thấp qua.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvâng, cảm ơn bác tepr e muốn làm ampli 2.0 và ko muốn bị mất bass thì nên dùng tụ input có C là bao nhiêu thì tốt nhất?
Ví dụ trở kháng vào 22k, C 1uF --> F đi vào mạch = 7,2 Hz ( OK). Vì tần số cần thiết là 20Hz, lấy 7,2 trừ độ dốc cắt thì OK rồi.
trở kháng vào 22k, C 2uF --> F đi vào mạch = 3,6 Hz ( OK).
trở kháng vào 47k, C 2uF --> F đi vào mạch = 1,69 Hz ( OK, nhưng không cần thiết phải thấp tới vậy).
trở kháng vào 47k, C 0.33uF --> F đi vào mạch = 10,26 Hz ( OK)....
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viếtCó ai bị tình trạng này khi lắp mạch cầu không ạ:
cắm lần 1 thì chạy nhưng IC nóng bỏng tay.
cắm lần 2 im luôn, IC lạnh ngắt
thế là cháy IC ạ?
em lắp đúng mạch, không hiểu sao lại bị thế nữa
2. có cách điện IC với tản nhiệt không?
3. có cách li vít siết IC với tản nhiệt không?
4. Nguồn cấp cho mạch có dưới +/- 18 volt không?
5. Tải loa mấy Ohm?
Và, khi lắp mạch cầu bản thân IC đã nóng hơn bình thường lặp đơn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết1. Có lắp tản nhiệt cho IC không?
5. Tải loa mấy Ohm?
2.em tưởng chỉ cần cách li tản với mass TT___TT
3.
4. em xài biến áp +-12v qua cầu 10A và 2 tụ 2200. em cũng không biết bao nhiêu V
5. 4 ôm ạ
Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viết1.Dạ có. em xài tản to bằng bao thuốc
3.
5. 4 ôm ạ
2 & 3. Cái số 3 nhầm chút, là cách li vít siết IC đừng cho đụng vào lưng IC.
Nếu cách li tản nhiệt với mass thì có thể bỏ qua cái số 2 và số 3 vì lưng IC nối với chân 3 là nguồn V-.
4.BA 12 volt đôi (đừng gọi là +-12 volt vì đây là điện AC), qua cầu nắn và tụ lọc thì là DC cỡ +-16 volt. OK.
5. Tải loa 4 Ohm OK.
Giờ thì bạn đưa schematic lên đi, coi có sai sót gì không. Có hình chụp mạch thì càng tốt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn xem kĩ lại đường mạch bạn đi đã đúng chưa ? và bây giờ bạn tháo 2 con TDA ra đo xem còn sống hay chết , rồi chia đôi mạch ra để dò , dò từng chân 1 nối với TDA xem đã đúng theo Sche chưa ? còn sche kia là chuẩn rồi , cách điện tản với mass là ok rồi và cũng cách điện với tất cả các đường khác nữa nhé , bạn làm như vậy hơi ngược
Ông đại gia nì cũng khoái dùng breakboard quá ha.
Nếu mắt mình không quá kém thì mình gợi ý như sau:
- Về linh kiện, 2 con trở 1 ohm thì bạn đang dùng 10 Ohm, nhưng cũng không là vấn đề, có thể gắn thêm 1 con nữa chồng lên nó để thành 5 ohm tồi test thử. Các linh kiện khác hình như đã OK.
-Xem lại đường mạch trong hình vuông đỏ xem có dính nhau không. Dùng đồng hồ đo thang x1, đừng nhìn bằng mắt.
- Xem chỗ mối hàn ngay vòng tròn đỏ xem có dính chưa, hình như chưa dính.
- Cuối cùng, nếu được thì tháo 2 em 2030 ra dùng thang đo x1 đo từ chân 3 lên 4 , từ 4 lên 5 xem có lên không, lên bao nhiêu?
--> gắn tản nhiệt cho IC, nếu không cách điện với lưng IC thì đừng để tản nhiệt chạm mass. , báo kết quả.
P/s, nhìn mạch thấy hơi bị ghê (dễ chạm nhau).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtcác bạn xem giúp mình, mình lắp con này theo mạch nguồn đôi của datasheet, mạch cấp nguồn +-12V, chạy thì nó hát ok nhưng đc khoảng 10s 2 con tụ 100uF nóng bỏng tay và bốc khói, trong khi IC ko có tản nhiệt mà mới chỉ hơi ấm ấm
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
