Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
con trở 1omh đó với con tụ gốm chính là mạch lọc zobel mình cũng ko rõ chức năng cụ thể. nhưng nhìn trực quan thì khi mở nhỏ ko thấy tác dụng gì, ta bỏ con trở đó ra được, nhưng khi mở lớn thì mới thấy tác dụng của nó. nếu ko có mạch lọc zobel đó thì loa sẽ bị thụt ra thụt vào rất mạnh. kể cả khi ko có nhạc mà chỉ có tiếng nói như tivi thì loa cũng cứ thụt ra, thụt vào ầm ầm.Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, trong mạch TDA chơi nguồn đôi thì con trở 1ohm gần loa có nhiệm vụ gì vậy?? mình bỏ ra thì vẫn chạy ok, có nên bỏ nó ra luôn ko ??
[ATTACH=CONFIG]69137[/ATTACH]
có lẽ loa của bạn đã tèo. hoặc con 4558 đã tèo.Nguyên văn bởi butthudien Xem bài viếtmấy ae giúp mình chẩn bệnh loa vi tính 4.1 chạy 3 con 2030 với. đường treble 4 loa vệ tinh hét bình thường nhưng loa siêu trầm bị câm nín mất rồi. mình đo nóng các chân con 2030 siêu trầm rồi so sánh với 2 con còn lại thấy áp bình thường. ngõ ra loa siêu trầm áp bình thường. nhờ ae giúp đỡ
đúng là bị cái loa thật, mình đã xử lí xong, tks bạnNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcó lẽ loa của bạn đã tèo. hoặc con 4558 đã tèo.
Con đó chị̣u tải , lọc nhiễu để bảo vệ IC và loa. KHông nên bỏ ra nếu nghe toàn dải, bỏ ra được khi làm SUB (có mạch lọc low pass phía trước).Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, trong mạch TDA chơi nguồn đôi thì con trở 1ohm gần loa có nhiệm vụ gì vậy?? mình bỏ ra thì vẫn chạy ok, có nên bỏ nó ra luôn ko ??
[ATTACH=CONFIG]69137[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mình đang tính làm sub vs con này, bạn có thể post dùm mình mạch lọc low pass ko, cám ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCon đó chị̣u tải , lọc nhiễu để bảo vệ IC và loa. KHông nên bỏ ra nếu nghe toàn dải, bỏ ra được khi làm SUB (có mạch lọc low pass phía trước).
tiện cho mình hỏi con này đánh sub thì sài mạch trong datasheet đc không hay phải chơi mạch khác ??
chơi mạch như datasheet cũng được nhưng đó là với loa nhỏ. nếu bạn chơi loa to hơn thì nên ráp mạch cầu (2 con 2030) cho nó mạnh. đây là mạch lọc lowpass cực đơn giản nhưng mà nghe cũng đượcNguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtmình đang tính làm sub vs con này, bạn có thể post dùm mình mạch lọc low pass ko, cám ơn bạn nhiều
chúc vui.
muốn tăng độ lợi của mạch thì phải điều chỉnh điện trở như thế nào. tăng hay giảm giá trị điện trở này. mạch của mình làm xong khi tăng âm lên thì bị rè tiếng. và bass bểNguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtsơ đồ ko sai:
theo mô tả của bạn thì mạch bạn âm thanh ra bi lọt DC rồi. thường thì nếu lắp đúng thi ic hư.
nhận xét về mạch:
1.sơ đồ chân:
1:in
2:hồi tiếp
3:gnd
4: out loa
5:+12vdc
nguyên lí hoạt động:
tín hiệu vào chân 1 là ngõ vào âm của mạch op-amp kđ vi sai.
chân 2 có tụ và trở là để cân bằng v+ và v- . đồng thời triệt nhiễu ofset và nhận hồi tiếp từ chân 4 về. (nếu muốn nâng biên độ ngõ ra thi nâng con trở hồi tiếp này lên )
2 diode ngo ra chân 4 la để cản dc ra out loa và bảo vệ.
mình k có biến áp đôi( k có mass) vậy mình có thể lấy mass theo cách nào hả bácNguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtĐơn giản thế này nhé. 1 bạn có đồng hồ VOM. 2 kiểm tra xem có nguồn ra từ biến áp ko? 3 nếu có ta tiếp tục kiểm tra nguồn tại các IC. Bạn đo nguồn giữa 2 chân 3 và 5 nhé ( 3 là âm 5 là dương ) nếu có thì ta kiểm tra xem nguồn có đối xứng ko bằng cách đo mass với chân 3 ( mass là dương 3 là âm ) và mass với chân 5 (mass là âm 5 là dương) 2 trị số này phải bằng nhau. ví dụ BA bạn đo là 12VAC. Chân 3 và 5 bạn đo là 15VDC. Mass với 3 là ~7VDC và Mass với 5 là ~7VDC là nguồn của bác oki. như vậy lúc này chỉ có hư hỏng tại phần tín hiệu đầu vào. KTra tín hiệu đầu vào như biến trở - tụ nối tầng (thường là 1uf/50v). Nếu bạn ko biết mass lấy ở đâu bạn có thể lấy mass từ chân giữa 2 ( chân 2 con tụ nối lại với nhau ý đấy là mass) con tụ to nhất mạch. Chúc bác vui...
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
