Bác lọc nguồn chưa tốt phải thay 100 = 2200 trở lên xem hết k
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
các bác giúp em phát. em ráp mạch 2030 theo sơ đồ này. em cấp nguồn 12v đôi 5a lọc mỗi nhánh 12v 1 con tụ 4700u 35v. có gắn tản nhiệt đầy đủ. em cho chạy loa 4ohm 3w , cấp nguồn có hơi ù xì 1 tí nhưng khi cấp tín hiệu và chỉnh tăng volume thì dây tín hiệu ra loa nóng bừng đông thời cho toi lun cái loa khét lè. có bác nào chỉ em cách chỉh với tks
Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viếtcác bác giúp em phát. em ráp mạch 2030 theo sơ đồ này[ATTACH]73201[/ATTACH]. em cấp nguồn 12v đôi 5a lọc mỗi nhánh 12v 1 con tụ 4700u 35v. có gắn tản nhiệt đầy đủ. em cho chạy loa 4ohm 3w , cấp nguồn có hơi ù xì 1 tí nhưng khi cấp tín hiệu và chỉnh tăng volume thì dây tín hiệu ra loa nóng bừng đông thời cho toi lun cái loa khét lè. có bác nào chỉ em cách chỉh với tks
Con trở đầu out nối tiếp con tụ 104 không phải là 2,2k mà là 2,2 Ohm. Hoặc có thể dùng từ 1 Ohm tới 4,7 Ohm.
Nhớ cách điện lưng IC và tản nhiệt, đừng tin vào mắt, phải đo bằng đồng hồ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viếtnếu ko cách điện dc thì còn cách nào không bác. em chưa bít làm sao để cách điện nó. tksTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bác làm em giật hết cả nảy. cứ tưởng bắt buộc phải cách điện ,tìm cách cả buổi sáng mà vãn chưa tìm dc cách. còn cách vs mas thì đơn giản. ak cho em hỏi lun em có 2 cái lắp y nhau theo cái sơ đồ lần trước đó. 1 cái ù xì to hơn nhưng chạy nét, còn cái kia như em đã nói nóng bừng dây tín hiệu ra mặc dù ù xì ít hơn tý. liệu ic đã die em chả dám thử bằng loa nữa sợ die nốt. em chờ bác đoán bệnh nếu die ic thật để em còn thay. ak em còn mach tda cầu nữa lắp theo datasheet em chưa test thử mới cấp nguồn và nối loa có ù xì nhưng 1 con ic nong hơn con còn lại. tks bác
Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viếtbác làm em giật hết cả nảy. cứ tưởng bắt buộc phải cách điện ,tìm cách cả buổi sáng mà vãn chưa tìm dc cách. còn cách vs mas thì đơn giản. ak cho em hỏi lun em có 2 cái lắp y nhau theo cái sơ đồ lần trước đó. 1 cái ù xì to hơn nhưng chạy nét, còn cái kia như em đã nói nóng bừng dây tín hiệu ra mặc dù ù xì ít hơn tý. liệu ic đã die em chả dám thử bằng loa nữa sợ die nốt. em chờ bác đoán bệnh nếu die ic thật để em còn thay. ak em còn mach tda cầu nữa lắp theo datasheet em chưa test thử mới cấp nguồn và nối loa có ù xì nhưng 1 con ic nong hơn con còn lại. tks bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTiện đây các bác cho m hỏi ic tda2050 chạy chuẩn nhất là bao nhiêu von và đấu cầu có được k .nguồn cấp là bao nhiêu V/A .hiện sẵn có BA 18v AC quãng 5A nguồn sơ cấp = 100v. xin cảm ơn các bác
Thân.
Các bạn cho mình hỏi nhé.
Mình có mạch amp nhỏ chạy 2 con tda2030, nguồn 12v đối xứng, 2 tụ 4.7, nay ba tiêu rồi đo nguồn ra không có, đề tiết kiệm hiện mình có ba 15v đối xứng vậy có quất cho 2 em này được không, mình dự định chế để chơi 2 loa vệ tinh có 1 bass 1 tấc và 1 treble/ch liệu có đánh nổi không.
Cần làm gì , thay linh kiện nào các bạn cho xin ý kiến nhé.
Sáng đi vội vàng chưa chụp hình các bạn thông cảm.
Cảm ơn
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
