Chị Gà ơi ! Trong hệ thống loa 2.1 thì người ta làm cách nào để phân tần cho loa Mid và Tress ạ ??? Có phải là người ta dủng tụ cản ko ?? hay là người ta dùng mạch phân tần ??? Mong chị chỉ giáo !!!
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
câu trả lời cho các bác hỏi dùng tda vừa làm mạch khuyếch đại vừa làm mạch lọc cùng với R và C cho loa sub đựợc không là "được" các bạn trứoc khi nghiên cứu về âm ly dù đơn giản đến phức tạp thì hãy tìm hiểu các mạch cơ bản như: mạch khuyếch đại dùng transzito, mạch khuyếch đại thuật toán, mạch lọc tích cực - nguyên lý hoạt đông của chúng và cách ínhh toán thì sẽ tự tìm ra lời giải hết cho những vấn đề cơ bản cuar điện tử (những cái cao siêu thì không dám nói) các vấn đề tính toán mạch khuyếch đại, mạch lọc... trên đều có trong các ebook mà tôi có, các bạn cần thì liên hệ qua mail ngochoangimsat@gmail.com. cố gắn nghiên cứu đi, tôi là một kỹ sư khai thác mỏ ko liên quan gì đến điện tử mà còn làm đc thì chăc chắn các bạn giỏi hơn tôi rồi và sẽ làm đc- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Nguyên văn bởi iunhoc4ever Xem bài viếtí em là 3 kon 2030 2 kon làm loa vệ tinh
1 kon hình như dòng tụ với trở để lọc tiếng bass và khuếch đại wa 1 kon 2030 kòn lại ra loa SUb
không bít có ai cóa hôk
nghe dân chúng đồn là có
chủ íu là em chôm cái mạch lọc thui ^^
thanks các pác- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
thanks các pác
http://www.mediafire.com/?f0g0gxaacoyLast edited by ngochoangims; 08-02-2009, 00:27.- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtquay lại cái vấn đề ban đầu em hỏi, xin bác chỉ giúp em ráp có chỗ nào không ổ không mà tèo hết hai IC vậy ạ (cái hình mà em vẽ bằng tay ấy ạ )? riêng vấn đề cách mass thì bác cứ yên tâm, em chẳng đưa mass vào tỏa nhiệt đâu, ngoài ra em còn lót lưng và bọc ốc vít nữa cơ.
Thử xem mạch " poi to poi " này của tôi có điểm gì khác biệt ? Dĩ nhiên là không phải ở vấn đề màu sắc xanh đỏ tím vàng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mạch kđ CS
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtHihi ! chị Gà đùa em rùi ! Loa em mua mới toanh chứ có hư hỏng đâu ! Em nghĩ là biến áp 3A chưa đủ để kéo tốt 3 con IC 2030 đâu , đã vậy loa SUB ngốn năng lương nhiều hơn bình thường mà ! Em có hỏi 1 anh trong dientuvietnam có kinh nghiệm và anh khuyên em dùng biến áp 4A ! Có lẻ em phải mua biến áp khác thôi ! Rất cảm ơn những góp ý của chị Gà ạ ! Chúc chị thành công !!!
- Chất lượng loa là điều mà bác cần chú ý, các loa chỉ hoạt động tốt trong giải tần cho phép của nó (Tra cứu Feature đi kèm).
- trở kháng ra của mạch kđ kênh trái và kênh phải là bao nhiêu? Phối hợp với trở kháng của loa, thường thì trở kháng của loa bằng trở kháng ra của mạch kđ.
- Công suất của loa.
- Khi có loa đạt yêu cầu thiết kế rồi, bạn xem xét lại mạch Kđ.
+ Đối với mạch KĐ âm thanh, mạch hồi tiếp rất quan trọng, tính toán và xem lại mạch hồi tiếp.
+ Phối hợp trở kháng vào hợp lý (trở kháng vào của AMP là rất lớn)
+ Bạn nên dùng một con IC OPAMP low noise(JRC4558, NE5532, TA 75557S) làm tầng đệm và Pre . (Nếu dùng mạch CS là TDA2030, 2005, 2050 thì nên có IC này.)
+ Xem lại khâu ghép bằng tụ giưa nguồn tín hiệu và đầu vào của AMP.
- Mạch nguồn. Nên tính toán chính xác. nếu dùng 3IC TDA2030 làm AMP 2.1. Mỗi IC/Kênh R - L và một mạch lọc tích cực ở đầu vào cho Subwoofer.thì BA nguồn 3A là vừa đủ. Nếu dùng nguồn đơn thì chỉ cần khoảng 2.5A. có một tụ lọc nguồn càng lớn càng tốt cỡ 10.000 microfara và cho qua một mạch lọc thông thấp thụ động bằng 1 cuộn cảm khoảng 10mH chịu được dòng 7A. Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem có bị sụt áp nguồn khi bạn mở hết cs không? sau tiếng " Bụp bụp uỳnh uỳnh" của "con woofer " mà sụt áp không quá 2V là okie.Còn không có sụt áp đáng kể mà loa vẫn rè, mà bác thay con BA 4A vào thì bác nên đi mua loa đi đừng tự làm nữa. Có gì thác mắc cứ post lên anh em sẽ cố gắng giúp đỡ. Chúc may mắn.Last edited by muhviet; 09-02-2009, 16:48.
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtVậy thì bác cần chú ý đến các vấn đề sau:
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtCảm ơn bạn đã giúp đỡ ! Loa của mình nghe dc lắm , chỉ lúc vặn 2/3 volume mới nghe rè rè thôi ! Mình dùng con TL072 làm mạch siêu trầm ! Bạn cho mình hỏi : Tín hiệu từ mạch khuếch đại mình đưa trực tiếp ra loa mà ko qua cuộn cảm có dc ko ? Mạch lọc nguồn mình chỉ sử dụng 4 con tụ 2200mF/25V thôi , đó có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng loa rè ko ? Bạn giúp mình khắc phục nó nha chứ BA 3A mình ko mua ở chợ Giời đạu mà đặt người ta quấn đó ! Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều !
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viết- Rất có thể là do bộ nguồn của bác đó. Liệu có chính xác là BA 3A không? Nếu bác không có đồng hồ vạn năng thì bác nên mắc một con Led báo nguồn. Nếu bác mở nhạc mà không thấy nó " dựt dựt " "nháy nháy" thì okie, xem lại mạch lọc. 4400 Micro là cũng tương đối rồi.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
