Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • Nguyên văn bởi hungbk57 Xem bài viết
    các bác ơi có thể giúp em ráp 1 con đơn giản không??? e chỉ biết sơ qua 1 tí thôi. bác nào có thể giải thích thêm về cái mạch này cho em không ạ. cảm ơn các bác đã đọc .[ATTACH=CONFIG]61792[/ATTACH]
    Mạch này chạy chế độ A, R1-2 phân cực ~0.7-0.8V cho tran. có tín hiệu vào: pha dương thì tran dẫn nhiều hơn, dòng chạy qua cuộn dây sơ của BA tăng, pha âm tran dẫn ít đi dòng qua cuộn giảm => tạo ra AC trên cuộn sơ => cuộn thứ cũng tạo ra điện AC cảm ứng => vào loa
    • Nguyên văn bởi quangthinh51 Xem bài viết
      Tôi cũng mới lắp bộ dùng 3 TDA2030 (2 treble,1bass). Về âm treble thì nghe ok rồi,nhưng âm bass yếu quá (max volume mà chỉ bằng 1/2 loa tàu cũng dùng TDA2030) . Bác nào xem lại hộ em thiết kế xem có vấn đề gì không[ATTACH=CONFIG]61833[/ATTACH]
      thấy cái mạch lọc bass có vẻ k ổn nhỉ ?
      • gửi anh nguyendinhvan
        Có phai cái này không ?
        chào anh!
        em thấy anh viết nhiều bài quá nên nhờ anh giúp cái này với. nếu anh đọc được thì trả lời bài này em gửi sema cho anh
        • Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viết
          mạch của nó đây nè:
          cái này nghe cho vui thôi chứ không hay đâu. nếu tập sự thì làm được chứ nghe thì chán lám
          • Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
            cấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
            hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
            chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
            nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
            bác này thâm thúy quá
            • Nguyên văn bởi boy_ngheo96 Xem bài viết
              co the thay R4(1ohm) bang con khac k cac a?
              thay bằng 4.7ohm cũng được mà bỏ đi cũng được,nếu bỏ đi thì treble bị giảm nhưng ko ăn thua đâu bác
              • Nguyên văn bởi datmakata Xem bài viết
                ai biet mach nay mac them con chinh Vr o cho nao tren mach nhi?
                trước con tụ liên lạc :d
                • cái mạch này em cũng đã gặp vấn đề như bác . và em đã tự sử được, bác lắp theo nguyên lý của nó là ok thôi mà. mạch theo databasheel của nó là mạch chạy nguồn đơn từ 12-20v . cái mạch này chạy ngon lắm. không có tiếng ù gì cả kéo loa đập ầm ầm.
                  em cho bác cái sơ đồ này bác ráp này.
                  nguyên lý :
                  sơ đồ ráp linh kiện :
                  mạch in
                  bạn nào chưa ráp được thì cứ theo mạch mà làm nhé. thêm cái mạch siêu trầm nữa là ra bộ 2.1 rùi đấy.
                  em cũng đang vướng mác ở cái mạch siêu trầm quá nhỏ. cho qua TDA 2030 vặn hết công xuất mà không đạp nổ cái loa vệ tinh con con... bác nào có cao kiến gì chỉ giúp anh em cái :
                  em ráp theo mạch này Click image for larger version
                  thích tự chế hệ thống âm thanh ............. hehe
                  • Nguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viết
                    nguyên lý :
                    [ATTACH=CONFIG]61886[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]61887[/ATTACH]
                    mạch in
                    [ATTACH=CONFIG]61888[/ATTACH]
                    em ráp theo mạch này [ATTACH=CONFIG]61889[/ATTACH]
                    em có cái mạch pre dùng 4558 với nguồn 12v đối xứng,em nó song kiếm hợp bích với 1 chú tda2030 đập cho thằng loa Sub 25w/4ohms bầm dập luôn. nếu bác thích em sẽ vẽ lại rồi up cho. mà chơi amp bác nên mua cục nguồn đối xưng chứ đừng dùng nguồn đơn :d
                      xem lại lọc siêu trầm đi . mình chưa thấy cái mạch nào thế này
                      • thank bạn nhé. mình cũng đang tính kiếm cái mạch 2030 nguồn đối xứng cho tiện đây. bạn có mạch up lên cho anh em tham khảo nhé
                          Pre nè bác,nó dùng để lọc lấy âm Bass khiến Bass rất có uy lực,nếu kết hợp với loa SUB thì còn tuyệt hơn nữa,bác có thể thay giá trị mấy con trở hồi tiếp âm sao cho phù hợp với cái tai bác là được
                          • Các bác ơi cho em hỏi không có diode 1N4001 thay bằng 1N4007 được không nhỉ
                            • bạn thay dc đó bỏ nó đi cũng ko sao
                              điện tử là anh em của trái tim tôi
                              • Nguyên văn bởi phong160792 Xem bài viết
                                Được bạn ạ xem datashet của 2 con này thì 4001 điện áp làm việc và chỉnh lưu chỉ có 50v thôi còn 4007 lên tới 1000v cơ nên xem mạch bạn làm có hợp lý không để thay vào thôi.
                                Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
