Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • con tda2030 dể làm nhất sinh viên làm cái này là hợp lý nhất vì kinh tế khó khăn tổng bộ 15k chưa có nguồn
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • 2030 kéo sò D178 + B688
      • bác ơi cho m hỏi 3 cái tụ ng kia có fải 1 tụ lọc cả ng +/- fải k ạ
        • Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
          Tụ xuất âm bạn à
          • chạy ng đôi hả bác nếu k có tụ đất có đ k ạ
              Tụ đất là chi hỉ ? nguồn đôi thì có mass nguồn rùi, chừng nào bị ù xì k khắc phục được thì nối đất với mass
              • a tại m viết nhầm trên dt chữ nhỏ chữ y và t cạnh nhau nên nham ý hỏi là tụ xuất loa đó k có đươc k
                • Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                  công suất có nâng lên ko bác hay chỉ kéo dòng thôi ạ
                  • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                    Tùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200w
                      bạn có sơ đồ không? mình thích kiểu ghép này lắm.cảm ơn ban
                      • Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
                        Mạch nguyên lý đây ạ , ráp là chạy
                          bac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa
                            Trở công suất , tụ xuất loa bạn vẽ thêm vào là ok, đi kèm với mạch bảo vệ loa là hợp lý
                              2,2 Ohm 2W là ok, dòng tải ra loa chủ yếu là tranz chứ k phải 2030, mắc loa trực tiếp, không tụ j cả
                              • Các bác cho e hỏi sơ đồ này bên DIY e thay 2 con trở công suất 2.2ohm/2w và 10ohm/2w bằng 2.2k/2w và 10k/1w có bị sao không? tại e sáng nay e mua nhầm(không biết là ohm hay k ) Ráp xong thì vẫn chạy nhưng tiếng không được mượt lắm không biết có cần thêm linh kiện gì không mong các bác giúp đỡ. E dùng adaptor 12v - 1A ạClick image for larger version
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
