R4=680 om R6-7 cần thay đúng BA cần nâng dòng >3A bác thử tiếp nhé
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Thế cứ thửa bộ ng cực ngon lắp lk ngoại thì chắc khỏi dùng mạch trans bác nhỉ m chỉ muốn lắp mạch đơn giản thôi vì thiếu kthức m đang có ba to của lò vi sóng dây thứ cấp cỡ 2ly tiếc là có 9v đơn k biết đấu thành ng đôi 9v có được k bác nhỉNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtTùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200w
chào bác.. bác cho m hỏi h m muốn lắp 2030 chạy acqui ôtô 12v thì cs max là bao nhiêu w vậy bác ( bác có mạch nào tối ưu bác pos len cho m xin ) m đag nghĩ cách làm loa sub lắp xe hơi cho cậu đồng hao loa thì tính dùng nguyên thùng loa vi tính chỉ ngại cs 2030 k đủ nhờ bác tư vấn cho cảm ơn bác điều cần nhất là chi phí thấp ( loa vi tính có rồi )Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết2,2 Ohm 2W là ok, dòng tải ra loa chủ yếu là tranz chứ k phải 2030, mắc loa trực tiếp, không tụ j cả
SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf
các bác ơi xem giúp em mạch có gì sai mà khi cấp điện một em tda2030 rất nóng hơn 3 con khác . và bây giờ đã tịt một kênh ,
Uhm. đơn giản mà hiệu quả. chạy tốt đó bạnNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm vừa tìm được cái này trên mạng đề là 120w nhờ các bác xem có khả thi k ạ xin cảm ơn các bác[ATTACH=CONFIG]63259[/ATTACH].
Mạng tụ trở nối chân 2 của IC vừa là thiên áp vừa đảo pha tín hiệu kiêm hồi tiếp. Mạch này thiết kế kiểu AutomaticallyBy three methods we may learn wisdom:
bác lắp mạch TDA2030 nguồn đôi,sau đó kiếm 2 bình acquy 12v đấu nối tiếp lại sẽ được nguồn +-12v,điểm nối giữa 2 bình acquy lấy làm mass. nhưng mà chơi bình acquy đập Sub k khỏe đâu bácNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm làm đơn giản thôi bác ạ dùng sò cần ng cao m k làm được lúc đầu tính mua bộ đổi 12v ra 220v để lắp nguyên bộ loa vi tính vào xe nhưng chát qúa 800k / 1kw vay là tìm cách làm lấy để chạy 12v
mạch này em làm rồi bác ạ. 4 con Tran kia dùng để kéo dòng chứ ko phải kéo áp nên loa nó ko kêu to hơn đâu,trừ khi bác mắc nhiều loa. mạch chạy khá ngon đấy,ko ảnh hưởng gì đến chất âm của tda2030 nhưng hơi ngốn dòng,bác nhớ tản nhiệt cho mấy em Tran nữa ko chúng nó lại tủi thân mà lăn ra đấyNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtm vừa tìm được cái này trên mạng đề là 120w nhờ các bác xem có khả thi k ạ xin cảm ơn các bác[ATTACH=CONFIG]63259[/ATTACH]
vấn đề là xe hơi có mỗi 1 bình nên m mới nghĩNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtbác lắp mạch TDA2030 nguồn đôi,sau đó kiếm 2 bình acquy 12v đấu nối tiếp lại sẽ được nguồn +-12v,điểm nối giữa 2 bình acquy lấy làm mass. nhưng mà chơi bình acquy đập Sub k khỏe đâu bác
Hôm qua, 00:05 -
