Hiện nay em đã vẽ xong PCB mạch amply 4.1 sử dụng TDA2030 nhưng kiến thức về chống nhiễu trong vẽ mạch in của em còn non kém lên em gửi mạch lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giám định giúp em
nếu ok sẽ chia sẻ cho AE !!!!
Tuy hơi chưa chuẩn xác về Box lắm nhưng em vẫn post lên bởi nó liên quan đến IC TDA2030 lỡ AE có cần cũng dễ tìm
đây là em nó :
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
[ATTACH]63751[/ATTACH]Hiện nay em đã vẽ xong PCB mạch amply 4.1 sử dụng TDA2030 nhưng kiến thức về chống nhiễu trong vẽ mạch in của em còn non kém lên em gửi mạch lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giám định giúp em
đây là em nó : [ATTACH]63751[/ATTACH]
Bỏ mấy con diode đi cho gọn bác, bác làm mạch test rồi cho ae ý kiến , share em file này đc ko ? Schematic và PCB thì ngon, Proteus mà
Cái này mình vẽ trực tiếp trên ARESS lên không có Schematic
Mình đang bận quá chưa có thời gian test nhưng mình đã thử trên testboard nó chạy bình thường CS đc 14W
Hôm nay đang test thử mạch lọc Bass nếu kết quả ngon sẽ share cho AE cùng làm vấn đề ở đây cái mạch in đã đạt tiêu chuẩn hay chưa thôi
Sẽ sớm share cho AE
Chúc vui !!!!!!
ok
Cảm ơn bác em sẽ sửa lại
- Đã test mạch lọc bass cần thay đổi 1 số LK + với tiếng MID vẫn còn nghe thấy 1 chút vẫn còn tiếng hát nhưng ko to lắm để tối nay em Debug lại mạch lọc và mắc cầu 2 con TDA cho kênh Sub
Cho đủ bộ, làm luôn em này nè , 14w nguồn đôi . . PCB có luôn nè. trời ơi cái này cũng nhỏ xíu xiu luôn.
Em làm cái này của anh tepriu ở trang 35, thay 1n4001 thành 4007, 22u/35v thành 22u/50v, nguồn đôi 16v. Khi cắm nguồn thì nó kêu ù ù rất to nhưng cắm input vào trong máy tính thì hết, lúc mở nhạc thì phần nhạc nghe rõ nhưng lời bài hát thì bị ghẹt lúc được lúc không. Ai giúp em với. (Lần đầu làm cái này mong các anh chỉ giúp). Em dùng 1 cái loa của bộ loa Nansis S-3000.
[ATTACH=CONFIG]64858[/ATTACH]
Thay con IC khác, mạch này ráp đúng là chạy ngay thôi.
ù là do thiếu mass. giải quyết mass trước rồi tới IC.
Mass em lấy từ 0V của BA, anh có thể chỉ em rõ hơn tí được không làm sao để đủ mass, còn chỗ chỉ nghe được tiếng nhạc lời thì lúc có lúc không là do IC hả anh.
1. Kiểm tra mass input, mass output, mass nguồn (từ 0v của nguồn +-), mass volume. Mấy cái mass này chung nhau chưa?
2. Nguồn DC cân nhau chưa (+16v, -16v)?
Mấy cái mass đó trong cái mạch anh vẽ đã chung nhau rồi mà, nguồn cân anh à. Em cắm input vào máy tính thì không bị ù.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
