2 Con tụ đó càng gần IC càng tốt
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtMua cái 5A về chắc xài đc 2A đó là may mắn mua đc dây đòng nếu quấn = dây nhôm chả aj bik đc
Tiên đây cho em hỏi a tepriu xiu, cũng cái mạch hôm trước, giờ lắp lại nghe nó bị làm sao ấy, cứ như kiểu loa bị rè, không biết trục trắc chỗ nào
mua ba lựa hàng xịn, dây đồng + lõi fe màu đen là tốt, lõi trắng là fe dõm, nhiều ba cắm 220 vào 5 phút nóng ran dù không có tải. nên mua mấy ba cũ mà fe đen ấy, lựa mấy cái to cho CS lớn, về quấn = dây đồng thì chất lượng, giàu nữa thì kiếm mấy cái ba Xuyến của ổn áp 1->3KVA về quấn mõi tay. nhưng chậy rất phê.
Nguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65101[/ATTACH], may a cho em hoi cai mach TDA2030A cau nay co dung khong vay, chi muon hoi ve linh kien mac co dung khong, chu khong hoi ve tri so, co 2 cho em dung 1 con tro la de noi day tu chan 4 cua con 1 xuong duoi, 1 cho dung con tu de noi day cap nguon Vcc- cho con IC2
Số linh kiên thi mình mình mắc theo datasheet, linh kiên i chang.
còn về vân đề ba thì theo mấy a nói thi ba ccuar em la loại đểu rồi, fe màu trắng, mua mới thấy cái nào cùng màu trắng hết, em không biết quấn ba nên đi mua thôi. nhưng mà chạy được, em mắc cái mạch mono 2 kênh TDA2030A max công suất chạy nghe cả tiêng đồng hồ sờ biến áp có nóng, nhưng mà vẫn ấn tay vào lâu được, chứ không đến nỗi bỏng tay như cái tản nhiệt của con TDA. chắc xài được
Nguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtE có lắp 2 con 104J nối chân 3 và 5 gần sát IC luôn, thấy nghe trong hẳn, còn việc con tụ 100uF thì thấy ngoài thực tế không mắc nên cũng bỏ qua, mạch chạy được rồi, mà giờ lại trục trắc, không biết saođiện tử là anh em của trái tim tôi
Con tụ hóa 100uF gần IC là để xả treble cho nhanh, thông thường dùng 220uF. Nếu dùng 100uF thì treble sẽ nhạy hơn, nghe rõ hơn.
Nếu đang dùng bo nguồn thì dò 2 con trở xả , thay bằng 2 con 2,2k. Mắc song song với nó thêm 1 nhánh là 104 nối tiếp 1 ohm cho mỗi bên.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi known Xem bài viết[ATTACH]63751[/ATTACH]Hiện nay em đã vẽ xong PCB mạch amply 4.1 sử dụng TDA2030 nhưng kiến thức về chống nhiễu trong vẽ mạch in của em còn non kém lên em gửi mạch lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm giám định giúp em
nếu ok sẽ chia sẻ cho AE !!!!
Tuy hơi chưa chuẩn xác về Box lắm nhưng em vẫn post lên bởi nó liên quan đến IC TDA2030 lỡ AE có cần cũng dễ tìm
đây là em nó :
làm theo cái mạch này là được http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXyurq.pdf , mạch Figure 16,
Để chủ nhật tuần này măc như a tepriu chỉ dẫn xem thế nào
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
