mạch CS cho loa sub đầu vào 47uF, phần tụ lọc 100uF gần đầu nguồn IC không cần nữa. Phần hồi tiếp C8 cho là 273 (hoặc 223 hoặc 473), R5 lấy bằng R1 từ 39 K tới 100k.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
TDA2030 kéo sò xong rồi còn mắc cầu nữa. nghe nói 200W.
Theo cái này thì có mấy chú Tây làm. Mới chỉnh cái PCB của nó lại nè. Anh chị em cô ch1 bác nào muốn làm thì cùng làm cho vui .
Electronic Circuits, Schematics Diagram, Free Electronics Projects: 200 Watt High Quality Audio Amplifier circuit diagram
Kích thước 72x68 , vừa chân sò còn chân TDA2030 thì bẹt ra chút.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
khi nào hoàn thành hết mọi thứ bạn post lên nhá.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCái mạch này mình đã test vẽ sai phần lọc bass nhưng chưa có thời gian sửa hiện mình đang vẽ cái mạch Sub dùng 5 cặp sò sẽ post cho AE
Uầy, cái PCB này nó dùng 2 con Trans CS hình như của Nga, cái chân nó ngược với chân trans ở đây.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTheo cái này thì có mấy chú Tây làm. Mới chỉnh cái PCB của nó lại nè. Anh chị em cô ch1 bác nào muốn làm thì cùng làm cho vui .
Thế nhưng dù gì thì PCB cũng đã làm rồi cho nên...ta cho mấy con sò CS lộn cù mèo 1 vòng là xong. Tạo dáng cho n1o 1 chút í mà.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtUầy, cái PCB này nó dùng 2 con Trans CS hình như của Nga, cái chân nó ngược với chân trans ở đây.
Bây giờ đóng điện xem thế nào.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tớ dùng 2 cặp sò D718/B688 cho mạch này. Đã nối loa đâu mà kêu, cứ từ từ không thôi hỏng việc.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnó đã kêu chưa bác
Kết quả sau khi đóng điện là: 2 con trở 1 Ohm (R6 & R8) nóng hừng hực. Đang tìm hiểu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác tép hay quá.. Tiện giặt em xin 2 bo nghịch chơi
Biến áp bác bé tí thế ra sao nổi 200W ?
nóng con đó là tự kích roài
nguồn con này là 25 0 25 VAC hả bác tép ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mới test với AC 12 volt đôi thôi. Đóng nguồn vô thì nó sụt áp ác lắm, còn có 12 volt đôi (4 volt mất tiêu).Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác tép hay quá.. Tiện giặt em xin 2 bo nghịch chơi
Cái này chỉ test bằng bộ nguồn chuyên test trước chứ chưa nghe thật đâu. nếu không có sự cố thì mới dùng nguồn đúng chuẩn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
lão nông máu ghê nhểNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác tép hay quá.. Tiện giặt em xin 2 bo nghịch chơi
,con hai en của lão sao rồi
Cụ lắp 25V vào mạch này có mà nổ luôn 2 thằng tê đê a
em nhờ lão tí việc nhá!
Keep moving forward...
Đang make up cho em nó lão ạ? Mà nhờ gj thế?
Đang online bằng dd nên ko đọc đc tin nhắn trên diễn đàn.
Con 2030 tiếng ấm. Kết cấu mạch cầu gép sò khả năng bass tốt đâyNhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
