Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • mạch CS cho loa sub đầu vào 47uF, phần tụ lọc 100uF gần đầu nguồn IC không cần nữa. Phần hồi tiếp C8 cho là 273 (hoặc 223 hoặc 473), R5 lấy bằng R1 từ 39 K tới 100k.
    • TDA2030 kéo sò xong rồi còn mắc cầu nữa. nghe nói 200W.
      Theo cái này thì có mấy chú Tây làm. Mới chỉnh cái PCB của nó lại nè. Anh chị em cô ch1 bác nào muốn làm thì cùng làm cho vui .
      Electronic Circuits, Schematics Diagram, Free Electronics Projects: 200 Watt High Quality Audio Amplifier circuit diagram
      Kích thước 72x68 , vừa chân sò còn chân TDA2030 thì bẹt ra chút.
      • KHoan khoan hình như phải mỉror lại mới được.
        • Nguyên văn bởi known Xem bài viết
          Cái mạch này mình đã test vẽ sai phần lọc bass nhưng chưa có thời gian sửa hiện mình đang vẽ cái mạch Sub dùng 5 cặp sò sẽ post cho AE
          khi nào hoàn thành hết mọi thứ bạn post lên nhá.
          • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
            Uầy, cái PCB này nó dùng 2 con Trans CS hình như của Nga, cái chân nó ngược với chân trans ở đây.
              Thế nhưng dù gì thì PCB cũng đã làm rồi cho nên...ta cho mấy con sò CS lộn cù mèo 1 vòng là xong. Tạo dáng cho n1o 1 chút í mà.
              Bây giờ đóng điện xem thế nào.
              • nó đã kêu chưa bác
                điện tử là anh em của trái tim tôi
                • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                  nó đã kêu chưa bác
                  Tớ dùng 2 cặp sò D718/B688 cho mạch này. Đã nối loa đâu mà kêu, cứ từ từ không thôi hỏng việc.
                  Kết quả sau khi đóng điện là: 2 con trở 1 Ohm (R6 & R8) nóng hừng hực. Đang tìm hiểu.
                  • Bác tép hay quá.. Tiện giặt em xin 2 bo nghịch chơi
                    Biến áp bác bé tí thế ra sao nổi 200W ?
                    nóng con đó là tự kích roài
                    nguồn con này là 25 0 25 VAC hả bác tép ?
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                      Mới test với AC 12 volt đôi thôi. Đóng nguồn vô thì nó sụt áp ác lắm, còn có 12 volt đôi (4 volt mất tiêu).
                      Cái này chỉ test bằng bộ nguồn chuyên test trước chứ chưa nghe thật đâu. nếu không có sự cố thì mới dùng nguồn đúng chuẩn.
                        lão nông máu ghê nhể ,con hai en của lão sao rồi
                        Cụ lắp 25V vào mạch này có mà nổ luôn 2 thằng tê đê a
                        em nhờ lão tí việc nhá!
                        Keep moving forward...
                        • Đang make up cho em nó lão ạ? Mà nhờ gj thế?
                          Đang online bằng dd nên ko đọc đc tin nhắn trên diễn đàn.
                          Con 2030 tiếng ấm. Kết cấu mạch cầu gép sò khả năng bass tốt đây
                          • Sơ đồ của nó đây. R8 (1 Ohm) thì chấp nhận, nhưng em không hiểu là :
                            1. R6 (1 Ohm ) dính với C2 và C3 dùng làm gì trong mạch này????
                            2. tụ C5 liệu có dư thừa không?
                            Có ai biết không xin giúp.
                            • M định dùng cặp d613 v b633 vào đây có được k bác tep ? Vì lk có sẵn cảm ơn bác
Name:	TDA 2030 BTL.jpg
ID:	1378663 cho em hỏi em làm mạch này sao em cấp nguồn vào ic tự nóng khi chưa có tải, có sai chổ nào chỉ em với, mạch này em tìm trên google
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
