hic, em lắp theo mạch kết quả là tiếng vừa nhỏ vừa rè TT___TT
Ic thì nóng quá
liệu có phải nó cháy rồi không ạ TT___TT
2 con diod , 1 con từ output 4 lên nguồn, 1 con từ mass lên output 4. Con thứ 2 của bạn sao thế nhỉ? --> nối theo đường màu đỏ. Bỏ 2 con diod đi cũng được nhưng cũng phải nối đường màu đỏ để có hồi tiếp từ chân 4 về chân 2. Nếu không thì vừa rè vừa phành phạch.
vừa rồi em có làm cái mạch in để ráp mạch tda 2030 trong datasheet . 1 mạch dung 2 con kéo 1 loa, 1 mạch dùng 1 con kéo 1 loa. sau đó em cấp nguồn 12v bằng sạc dt homephone. khi em chạm vào dây tín hiệu thì vẫn có tiếng rè nhưng cắm vào máy phát nhạc thì ko hoạt động . vậy là sao hả các bác
vừa rồi em có làm cái mạch in để ráp mạch tda 2030 trong datasheet . 1 mạch dung 2 con kéo 1 loa, 1 mạch dùng 1 con kéo 1 loa. sau đó em cấp nguồn 12v bằng sạc dt homephone. khi em chạm vào dây tín hiệu thì vẫn có tiếng rè nhưng cắm vào máy phát nhạc thì ko hoạt động . vậy là sao hả các bác[ATTACH=CONFIG]67371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67372[/ATTACH]
"1 mạch dung 2 con kéo 1 loa" là mạch cầu, theo sơ đồ nó là nguồn đôi, bạn cấp nguồn đơn 12 volt thì không chạy là đúng òi.
Còn mạch " 1 mạch dùng 1 con kéo 1 loa" thì theo sơ đồ bạn đưa nó dùng nguồn đơn đúng rồi. Nếu dùng jack 3.5 li thì nó có 2 dây , trong mỗi dây có 1 lõi (tín hiệu), và phần giáp bọc (mass), nối cho đúng phần tín hiệu và phần mass với bên 2030, nếu để chạm tín hiệu xuống mass thì giống như volume mức 0 sẽ không nghe gì hết.
Xem lại các post trước mình có đưa PCB 2030 nguồn đơn theo đúng mạch đó (PCB có chữ 079)
bbminh tinh mắt quá . Nhưng trong 4 PCB (2 đơn, 2 đôi) thì 2 cái ngoài bìa 1 đơn và 1 đôi (chữ trắng) là LM1875, còn lại 2 PCB kia là 2030 . Chủ yếu để so sánh 2 thằng này với linh kiện như nhau.
bác tepriu giup em phat. em vua thu cai mach don chay dc 1 luc nhung cong suat rat nho. em dung con tro 4 ohm thay cho con tro 1 ohm. bay h no lại bị đơ. cho to vol thì chỉ nghe thấy tiếng rè của các nhịp bass thôi. lieu co phai các mối hàn của em bị lỏng ko nhỉ
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
