Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viết
    bác tepriu giup em phat. em vua thu cai mach don chay dc 1 luc nhung cong suat rat nho. em dung con tro 4 ohm thay cho con tro 1 ohm. bay h no lại bị đơ. cho to vol thì chỉ nghe thấy tiếng rè của các nhịp bass thôi. lieu co phai các mối hàn của em bị lỏng ko nhỉ
    xem lại các chỗ hàn có bị dính không. Vì PCB Tép làm cho nhỏ gọn nên chỗ các tụ 22uF, tụ 1 uF chân hơi sát nhau nên sau khi hàn phải soi lại xem dính không.
    Con trở 1 ohm phải để nguyên, nếu không có thì phải đấu song song 2 con trở 2,2 Ohm.
    -Nếu tiếng hơi nhỏ (so với bạn ) thì thay trở 22K hồi tiếp thành 47K. Nhưng bạn dùng nguồn DC bao nhiêu ?
    • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      em dung nguon 12v
        em dung nguon 12v
        12 volt đôi? hay 12 volt đơn?
        • Bạn chú ý phần nguồn, ít nhất là nguồn DC đôi 6 volt (tổng cộng là 12 volt) theo datasheet , nhưng nếu nguồn sụt áp xuống nữa thì e là rất tệ.
          Mấy con 5 chân này là dễ nhất trong số các con IC CS nhỏ. Trước đây Tép cũng làm 1 vài phiên bản khác nhau, hơi lôi thôi thêm cuộn cảm và cầu chì ....nhìn đẹp nhưng ...không cần thiết. Hôm nào rảnh sẽ lục ra chụp hình.
          Chú ý 2 con diod từ đầu oUt ra 2 nguồn đã bỏ, nếu cần thì cứ hàn vào mặt sau bo cho gọn vì đường mạch V+V- và Out lớn hơn 2mm cho nên rất dễ hàn.
          Chúc vui.
          • Bản dual mono / bridge.
            • Ai chỉ mình cách làm với.làm xong mạch rùi nhưng loa có tín hiệu còn tín hiệu vào thì ko thấy..nguồn thì cái sạc dt vơi 1cuc pin nua.khi đấu vào. Cái là đèn led trên sạc chập chờn.ai giúp mình với.mới vào ngề .ak mình làm theo sơ đồ này
              ¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
              • Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viết
                PCB TDA2030 dùng nguồn đơn đã có trong luồng, bạn tìm lại đi.
                Sạc điện thoại bao nhiêu volt? 5volt + 1 cục pin 3,7 volt = gần bằng 9 volt chưa đủ volt minimum chạy 2030 đâu. Ít nhất là 12 volt theo datasheet. Nếu "lỡ" có chạy thi cũng không đúng yêu cầu của hãng cho nên phát sinh vấn đề đâu ai giải quyết được.
                • 12v don bac a
                    12v don bac a
                    12 volt đơn thì OK.
                    • Ai giup minh đi
                        Ai giup minh đi
                        Đã nói với bạn ở #868 rồi mà.
                        VỚi lại trên mạch của bạn , giữa R5 và R4 nên nối một đừờng về sau con R1. Chứ nếu bạn để vậy thì 2 con R4 và R5 không tác dụng gì cả.
                        Nhưng mà nên nâng nguồn lên 12 volt đi, và con 1Ohm đầu ra nên dùng ít nhất 1W.
                          Nhưng mà nên nâng nguồn lên 12 volt đi.
                          ukm.minh cám on.tai minh dung dt nên ko xem dk
                              mà bạn ơi.bạn co cái mạch nao mà nắp đơn giản với con ic nay ko.hay mạch mình gui ảnh nên đây là dễ nhất rùi
                              • bac tepriu giai quyet de.mach van cai lan truoc em share len roi do. linh kien da gan ngon. cai mach 1 con ic keo 1 loa y em chi thay con tu 2u thanh 2.2u,thay con tda2030 thanh 2030a, dung diot 1n4007 thay cho 1n4001.nguon cap 12v don cuong do 0.8 ampe. cap nguon roi em van thay co tieng re khi cham vao day tin hieu. nhung cam zo cai nokia2730 thi ko keu. bac doan benh xemClick image for larger version
ID:	1380068 hay khong bac nghi con linh kien nao chet thi bao em voi. giup em phat nha tk bac nhiu
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
