bac tepriu giai quyet de.mach van cai lan truoc em share len roi do. linh kien da gan ngon. cai mach 1 con ic keo 1 loa y em chi thay con tu 2u thanh 2.2u,thay con tda2030 thanh 2030a, dung diot 1n4007 thay cho 1n4001.nguon cap 12v don cuong do 0.8 ampe. cap nguon roi em van thay co tieng re khi cham vao day tin hieu. nhung cam zo cai nokia2730 thi ko keu. bac doan benh xem[ATTACH=CONFIG]67894[/ATTACH] hay khong bac nghi con linh kien nao chet thi bao em voi. giup em phat nha tk bac nhiu
Nếu đã OK hết thì chỉ có 1 cái cần kiểm tra: từ đầu input nối với Jack cắm vô điện thoại. Trên jack cắm điện thoại có 4 đầu: 1 Mic, 1 Mass, 1 left, 1 right. Vậy chỉ cần chắc chắn đã nối đúng mass mạch trên với mass jack; input mạch nối với 1 trong 2 sợi left hoặc right. Và, đừng cho 2 dây này chạm nhau
Chúc nghe nhạc mệt nghỉ.
cháo các bác. e có một vấn đề nhờ các bác chỉ giúp. e có một mạch ampli 2 kênh dùng 2 con 2030 giờ e muốn đấu thành một kênh theo kiểu bridge để cho CS mạnh hơn, mà e chưa nắm rõ cách đấu nhờ các bác chỉ giúp. khi đấu có phải thay đổi giá trị các linh kiện đi ko ạ. mà e làm minh họa như hình có được ko ạ. những chỗ khoanh tròn và có dấu gạch chéo thì cắt đi, và nối như vậy có chạy được ko, CS có cải thiện được ko? nhờ các bác chỉ giáo ạ.
cháo các bác. e có một vấn đề nhờ các bác chỉ giúp. e có một mạch ampli 2 kênh dùng 2 con 2030 giờ e muốn đấu thành một kênh theo kiểu bridge để cho CS mạnh hơn, mà e chưa nắm rõ cách đấu nhờ các bác chỉ giúp. khi đấu có phải thay đổi giá trị các linh kiện đi ko ạ. mà e làm minh họa như hình có được ko ạ. những chỗ khoanh tròn và có dấu gạch chéo thì cắt đi, và nối như vậy có chạy được ko, CS có cải thiện được ko?[ATTACH=CONFIG]68554[/ATTACH] nhờ các bác chỉ giáo ạ.
thì mạch của nó cũng chỉ có thế mà . pác mắc kiểu này cs đc tâm 30 hay 35W j đấy
sờ đồ này nhìn dễ hởn nè
ý e là khi đấu từ 2 kênh thành 1 kênh (bridge) thì có cần thay đổi giá trị các linh kiện ko hay là ta vẫn để nguyên như lúc chạy 2 kênh. và e làm như ở hình đó có được ko ạ.
bạn làm đúng rồi , không cần thay đổi giá trị linh kiện. con hồi tiếp 15k vẽ thêm vào phải hồi từ chân 4 con IC+(con trên) về giữa vị trí của con 470 ôm và 10uF của con IC-(con bên dưới) bạn vẽ bị ngược.
May a cho em hỏi trong mạch nay ở chan 3 va 5 có con tụ 100nF nối mass, con tụ này co chức năng gì không, bỏ đi liệu ảnh hưởng đến chất lượng mạch hay nguồn không? thank
[ATTACH=CONFIG]68738[/ATTACH]
hai tụ đó lọc nhiễu nguồn. Nếu trên bo nguồn đã có thì có thể bỏ đi, nhưng tốt nhất là có trên mạch này và càng gần IC càng tốt. Nếu không, khi có nhiễu sẽ làm IC nóng.
2 con tụ đó có tác dụng lọc nguồn cho phẳng hơn thôi. ko có cũng vẫn chạy bình thường.
các bác cho e hỏi chút. e thấy con tụ đầu vào có mạch dùng con 10u có mạch dùng con 1u , rồi 22u. vậy có sự khác biệt nào khi dùng các tụ có trị số khác nhau đó ko?
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
