Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi, trong mạch TDA chơi nguồn đôi thì con trở 1ohm gần loa có nhiệm vụ gì vậy?? mình bỏ ra thì vẫn chạy ok, có nên bỏ nó ra luôn ko ??
[ATTACH=CONFIG]69137[/ATTACH]
Nguyên văn bởi butthudien Xem bài viếtmấy ae giúp mình chẩn bệnh loa vi tính 4.1 chạy 3 con 2030 với. đường treble 4 loa vệ tinh hét bình thường nhưng loa siêu trầm bị câm nín mất rồi. mình đo nóng các chân con 2030 siêu trầm rồi so sánh với 2 con còn lại thấy áp bình thường. ngõ ra loa siêu trầm áp bình thường. nhờ ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcó lẽ loa của bạn đã tèo. hoặc con 4558 đã tèo.
[ATTACH=CONFIG]69137[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCon đó chị̣u tải , lọc nhiễu để bảo vệ IC và loa. KHông nên bỏ ra nếu nghe toàn dải, bỏ ra được khi làm SUB (có mạch lọc low pass phía trước).tiện cho mình hỏi con này đánh sub thì sài mạch trong datasheet đc không hay phải chơi mạch khác ??
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtmình đang tính làm sub vs con này, bạn có thể post dùm mình mạch lọc low pass ko, cám ơn bạn nhiềutiện cho mình hỏi con này đánh sub thì sài mạch trong datasheet đc không hay phải chơi mạch khác ??
chúc vui.
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtsơ đồ ko sai:
theo mô tả của bạn thì mạch bạn âm thanh ra bi lọt DC rồi. thường thì nếu lắp đúng thi ic hư.
nhận xét về mạch:
1.sơ đồ chân:
1:in
2:hồi tiếp
3:gnd
4: out loa
5:+12vdc
nguyên lí hoạt động:
tín hiệu vào chân 1 là ngõ vào âm của mạch op-amp kđ vi sai.
chân 2 có tụ và trở là để cân bằng v+ và v- . đồng thời triệt nhiễu ofset và nhận hồi tiếp từ chân 4 về. (nếu muốn nâng biên độ ngõ ra thi nâng con trở hồi tiếp này lên )
2 diode ngo ra chân 4 la để cản dc ra out loa và bảo vệ.
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtĐơn giản thế này nhé. 1 bạn có đồng hồ VOM. 2 kiểm tra xem có nguồn ra từ biến áp ko? 3 nếu có ta tiếp tục kiểm tra nguồn tại các IC. Bạn đo nguồn giữa 2 chân 3 và 5 nhé ( 3 là âm 5 là dương ) nếu có thì ta kiểm tra xem nguồn có đối xứng ko bằng cách đo mass với chân 3 ( mass là dương 3 là âm ) và mass với chân 5 (mass là âm 5 là dương) 2 trị số này phải bằng nhau. ví dụ BA bạn đo là 12VAC. Chân 3 và 5 bạn đo là 15VDC. Mass với 3 là ~7VDC và Mass với 5 là ~7VDC là nguồn của bác oki. như vậy lúc này chỉ có hư hỏng tại phần tín hiệu đầu vào. KTra tín hiệu đầu vào như biến trở - tụ nối tầng (thường là 1uf/50v). Nếu bạn ko biết mass lấy ở đâu bạn có thể lấy mass từ chân giữa 2 ( chân 2 con tụ nối lại với nhau ý đấy là mass) con tụ to nhất mạch. Chúc bác vui...
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanLạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Nguwfi ta đã lạc hậu thì dù trên tay họ cầm iphon 15, kết nối mạng 456G thì họ vẫn lạc hậu thôi.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...-
28-07-2025, 22:09 -
