Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi hanhchinh-dt Xem bài viết220nF đó bạn, mình mua con 221nF. Mình lắp rồi mà! Có gì ko hiểu liên hệ mình 0974.755.455
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtĐây nè các bạn
Đây là mạch 2 IC TDA2003 mua ngoài cửa hàng
[ATTACH=CONFIG]79850[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]79851[/ATTACH]
còn đây là cái mình lắp, nó kêu ù ù chứ chả nghe gì hết. Mình thấy cái Boar ở trên nó có thêm 2 con tụ 100uF với lạ 1 con diot và 2 con tụ 203 màu cam. Mình định vẽ lại cái sơ đồ để bắt chước lắp theo nó nhưng mà ko vẽ được, bạn nào bít xin vẽ lại giúp mình nhé.
Đây là trang hướng dẫn của nó:
Fabricar amplificador de audio 12 voltios - TDA2003
[ATTACH=CONFIG]79852[/ATTACH]
Nội dung chính: Nhờ các bạn giải đáp zùm sao nó lại ko chạy được, mà chỉ kêu ù ù, sai ở chổ nào vậy, có phải là thiếu các link kiện (mạch cân chỉnh, hồi tiếp gì đấy) như so với mạch mua ở cữa hàng ko?
Thứ nhất mạch của bạn dùng nguồn đơn 12v, bạn dùng biết áp đưa nguồn vào trực tiếp trên bo như vậy điện áp vào bo lúc này tầm khoảng 18v hơi cao nhưng tạm chấp nhận đi cái chết người là cái nguồn đó chỉ có nắn mà không có lọc, hơn nữa lại là nắn 1 nửa chu ki nữa (mạch audio tối kị nguồn kiểu này) ù xì nóng ic nói nhỏ cũng do đây mà ra. cái này bạn có thể test thử bằng việc câu điện 12v từ acquy xe máy để kiểm tra mạch xem có chạy tốt không nhé. (lưu ý câu trực tiếp từ bình trên xe thì tuyệt đối không được nổ máy nhé)
Thứ hai để chống ù xì bạn nên nối thêm 1 sợ dây từ vỏ của biến trở volume xuống dưới mass nhé.
mạch lọc nguồn từ biến áp bạn nên lọc 2 nửa chu kì (có thể dùng cầu đi ốt hoặc 4 đi ốt gép lại) tụ nguồn lên chọn tụ 25v/3800uf vì nguồn biếp áp là 15vac rồi tụ lọc thì có thể là 102 or 103 or 104. rồi mới đưa vào bo nhé đừng đưa trực tiếp như vậy. con diot trên bo đó có nhiệm vụ bảo vệ mạch chống đấu ngược nguồn thôi chứ không thể thay thế nhiệm vụ của bo nguồn được...
Chúc bạn thành công.
nổ nguồn cũng là bt biến áp bạn 12vac có khi còn ra trên 12vac và nếu e nó ra trên 12vac thì sau khi chuyển thành dc e nó sẽ trên 16v là bt hehe chưa nó chất lượng e tụ đó nữa>>> bụp thôi.
Nguồn 12vdc thì chỉ cần nguồn 10vac sau khi nắn lọc sẽ đạt 12vdc nhé
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtCó kết quả rùi nè.
[ATTACH=CONFIG]80007[/ATTACH]
Cắm nguồn vào thì nó im re, đang loay hoay định mắc con biến trở vào th nghe 1 cái "BỤP" giật thót cả trym.
tại sao lại nổ vậy. nguồn mình xài là 12v cái tụ 220uf 16v mà bị nổ. éc éc
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtMạch của bạn nếu để như vậy thì ù xì nóng và nói bé là đúng rồi.
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtnổ nguồn cũng là bt biến áp bạn 12vac có khi còn ra trên 12vac và nếu e nó ra trên 12vac thì sau khi chuyển thành dc e nó sẽ trên 16v là bt hehe chưa nói chất lượng e tụ đó nữa >>> bụp thôi.
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtThanks bạn! Nhưng mà kiến thức của mình chưa đủ để hiểu toàn bộ những gì bạn nói, đặc biệt là chổ "lọc nữa chu kỳ". Để mình nghiên cứu lý thuyết thêm đã rồi sau này thực hành lại. Với lại cái mạch mình tháo ra hết rùi....ehehehe
Đây là mạch nắn 2 nửa chi kì
Đây là mạch nguồn cho audio
he bạn lưu ý là khi nắn lọc thi xong thì vdc = vac x 1.41 nhé
tương tự trong hình vdc= vac x 1.41 = 40 x 1.41 = 56v nhé
trong mạch tụ 4700uf là tụ nguồn ( tụ này là tụ hóa có phân cực + - )
tụ 10nf, 100nf là tụ lọc ( tụ này là tụ gốm, dầu... là loại tụ không phân cực có nhiệm vụ lọc nhiễu trong mạch nguồn)
trong mạch này tụ 10nf có thể có hoặc không, tất nhiên có vẫn tốt hơn ko
đó là lý do tại sao con tụ của bạn trong mạch trước 16v lại bị nổ.Last edited by ngluc33; 15-12-2013, 09:40.
Nguyên văn bởi hanhchinh-dt Xem bài viếtỚ sao lại lấy cái biến áp đôi thế, mạch tớ post lên là dùng nguồn đơn mà, bạn dùng biến áp đơn 2 dây ra thôi, loại 3 dây là đôi rồi, bạn để ý 2 mạch khác nhau nhá [ATTACH=CONFIG]80105[/ATTACH]
Vấn đề là cách bạn làm bo nguồn ra sao mà thôiLast edited by ngluc33; 16-12-2013, 10:00.
Biếp áp đơn hay đôi không quan trong bạn ak. mạch cs nhỏ biếp áp đôi làm đơn thì quá dư thừa rồi. còn biếp áp đơn làm đôi bằng cách tạo mass ảo bằng tụ nguồn thì mạch cs lớn ko hay lăm chứ vài chục w vẫn tốt chán.
Nguyên văn bởi hanhchinh-dt Xem bài viếtThế mà cái mạch tda2030a đơn của mình hôm bữa ráp xong, dùng 2 dây của biến áp đôi là ù kinh khủng, tưởng đâu nối sai mạch, nhưng cắm vào acquy thì thật là trong trẻo. Bạn có thế giải thích dùm mình ko?
khi bạn làm 1 mạch nguồn cho ampli bạn cần chú ý các đk sau:
1, mạch công suất sử dụng loại nguồn nào đơn hoặc đôi
2, mạch công suất sử dụng điện áp là bao nhiêu v
3, tổng công suất max của mạch công suất mà bạn mong muốn từ đó tính ra công suất máy biến áp suy ra so A cần phải cung cấp cho mạch công suất
4, Nguồn ra của mạch phải lọc sạch và khả năng chống sụt áp đột ngột tốt.
Khi thỏa mãn các điều kiện đó bạn bắt đầu vào thực hiện làm 1 bo mạch nguồn.
Cùng 1 áp ra nhất định thì việc lựa chọn biếp áp đôi có thể thay thế cho biến áp đơn trong tất cả các trường hợp, còn biến áp đơn chỉ có thể thay thế cho biến áp đôi trong các trường hợp mạch công suất có công suất vừa và nhỏ thôi chứ có công suất lớn là không hiểu quả vì là mass ảo lên ko cho chất âm tốt được nhất là tiếng bass.
Ví dụ mạch cs 14w hiệu suất trung bình tôi thường tính cho chế độ class AB là 65% dùng nguồn đơn 12v thì công suất của toàn mạch sẽ là 21,5w với áp là 12vdc >> A = 21.5/12 = 1.8 lúc này ta chọn biến áp có A > 1.8 cầu đi ốt có A > 1.8 để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ cho linh kiện, điện áp vac của biến áp sẽ là Vac = 12/1.4 = 8.5v ta chọn biến áp chọn chẵn 9v tụ nguồn 16v 2200uf, lọc nguồn dùng tụ gốm 103Last edited by ngluc33; 17-12-2013, 10:27.
Ở đây tôi gửi cho bạn 1 mạch nguồn cơ bản của biến áp đôi
Biến áp 10v đôi 5a cầu đi ốt 5a 2 tụ nguồn 4700uf/16v 2 tụ gốm 103.
với mạch lọc nguồn và biến áp này sau khi nắn lọc ta sẽ có nguồn +14v 0 -14v 5A.
Mạch công suất của bạn dùng nguồn đơn 12v chẳng hạn như tda 2030 của bạn lúc này bạn chỉ cần lấy nguồn từ chân +14v với 0 là mass hoặc 0 mass (tức là +14v) với -14v (tức là mass trong trường hợp này) để nuôi cho 2030 chạy nguồn đơn.
Bạn có trong tay 1 cái biến áp đôi tức là bạn đang có 2 cái biến áp đơn trong một.
Nếu 2030 chạy nguồn đôi thì mạch này hoàn toàn không có gì để bàn cãi nữa cả.
Với biến áp đôi trên bạn có thể tách ra làm 2 biến áp đơn 10v 5A bằng cách chia cặp biến áp 1 là (10v 0) và biến áp 2 là (0 10v) sau khi nắn lọc bạn sẽ có 2 cái nguồn đơn 14vdc 5a tách biệt trên 2 mạch nguồn.
Còn với biến áp đơn thì bạn chỉ có thể tạo ra nguồn đôi bằng cách tạo mass ảo
Như vậy bạn đã có 1 cái nguồn đôi +/- 7vdc 5A từ biến áp đơn 10vac 5A nhưng với cách này chỉ áp dụng cho những mạch công suất có công suất vừa và nhỏ mà thôi vì mass của mạch là mass ảo được tạo ra bởi 2 tụ nguồn nên sẽ cho chất âm không tốt khi chạy ở công suất lớn nhất là tiếng bass mang theo rât nhiều năng lượng nên sẽ gây tụt áp nguồn tại tụ dẫn tới độ méo tiếng lớn >>> âm thanh không hay nếu bỏ mass tụ đi mạch nguồn này đã trở thành mạch nguồn đơn thuần túy +14vdc 0v tức là ko tính dây GND thì V+ sẽ là +14vdc và V- sẽ là 0v
Mass của tụ sẽ không thể nào băng mass của biến áp hơn nữa mass tụ trong quá trình hoạt động có thể phát sinh ra nhiễu gây ù xì...
Lưu ý với bạn là cùng 1 IC ví dụ là 2030 nếu làm mạch chạy ở nguồn đôi sẽ cho âm thanh tốt hơn và công suất lớn hơn hiệu suất cao hơn so với việc bạn làm mạch để 2030 sử dụng nguồn đơn.Last edited by ngluc33; 17-12-2013, 10:47.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
