Bác có thể giải thích hộ em là bị sao không? Hiện tại em sài biến áp 1A , chỉnh lưu cầu, tụ lọc 2200uF.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
bác nào pro xem hộ e cái mạch tda2030 này với,e nối các thứ vào nó sáng cái đèn báo rồi thôi (e thay con trở vào led từ 22k thành 1k rồi).ko có một tiếng kêu gì
sao ảnh bé thế nhỉ.mà up cái file.rar cũng ko đc.up file trong proteus cũng ko đc.
up cái này lên đây vậy http://www.fshare.vn/file/K0J30YX1MJ/Last edited by hunter_chi; 20-03-2014, 15:37.
Nguyên văn bởi hunter_chi Xem bài viếtbác nào pro xem hộ e cái mạch tda2030 này với,e nối các thứ vào nó sáng cái đèn báo rồi thôi (e thay con trở vào led từ 22k thành 1k rồi).ko có một tiếng kêu gì
[ATTACH=CONFIG]84157[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]84158[/ATTACH]
up cái này lên đây vậy Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
bạn dùng nguồn + - 12V vậy bạn đã nối massvào chưa? (nguồn +,- có dây chung từ biến áp ra là dây mass)
chú ý: biến áp nguồn + - có 1 dây chung là dây massLast edited by lowpass; 20-03-2014, 17:21.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi thang0801 Xem bài viếtBác có thể giải thích hộ em là bị sao không? Hiện tại em sài biến áp 1A , chỉnh lưu cầu, tụ lọc 2200uF.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
thôi bác nào tinh chỉnh rồi.cho e cái mạch in luôn đi.e ráp chơi 1 cái.e dân cơ khí.muốn ráp cái loa.mà làm mãi ko đc.bác nào giúp cho e xin 1 cái luôn cho xong.e cảm ơn nhiều.nhìn mấy bác up cái mạch lên.mấy comment sau đã bảo có vấn đề rồi.thui cho e xin 1 cái mạch ổn định luôn đi.cảm ơn trước
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]80175[/ATTACH]
Ở đây tôi gửi cho bạn 1 mạch nguồn cơ bản của biến áp đôi
Biến áp 10v đôi 5a cầu đi ốt 5a 2 tụ nguồn 4700uf/16v 2 tụ gốm 103.
với mạch lọc nguồn và biến áp này sau khi nắn lọc ta sẽ có nguồn +14v 0 -14v 5A.
Mạch công suất của bạn dùng nguồn đơn 12v chẳng hạn như tda 2030 của bạn lúc này bạn chỉ cần lấy nguồn từ chân +14v với 0 là mass hoặc 0 mass (tức là +14v) với -14v (tức là mass trong trường hợp này) để nuôi cho 2030 chạy nguồn đơn.
Bạn có trong tay 1 cái biến áp đôi tức là bạn đang có 2 cái biến áp đơn trong một.
Nếu 2030 chạy nguồn đôi thì mạch này hoàn toàn không có gì để bàn cãi nữa cả.
Với biến áp đôi trên bạn có thể tách ra làm 2 biến áp đơn 10v 5A bằng cách chia cặp biến áp 1 là (10v 0) và biến áp 2 là (0 10v) sau khi nắn lọc bạn sẽ có 2 cái nguồn đơn 14vdc 5a tách biệt trên 2 mạch nguồn.
Còn với biến áp đơn thì bạn chỉ có thể tạo ra nguồn đôi bằng cách tạo mass ảo
[ATTACH=CONFIG]80176[/ATTACH]
Như vậy bạn đã có 1 cái nguồn đôi +/- 7vdc 5A từ biến áp đơn 10vac 5A nhưng với cách này chỉ áp dụng cho những mạch công suất có công suất vừa và nhỏ mà thôi vì mass của mạch là mass ảo được tạo ra bởi 2 tụ nguồn nên sẽ cho chất âm không tốt khi chạy ở công suất lớn nhất là tiếng bass mang theo rât nhiều năng lượng nên sẽ gây tụt áp nguồn tại tụ dẫn tới độ méo tiếng lớn >>> âm thanh không hay nếu bỏ mass tụ đi mạch nguồn này đã trở thành mạch nguồn đơn thuần túy +14vdc 0v tức là ko tính dây GND thì V+ sẽ là +14vdc và V- sẽ là 0v
Mass của tụ sẽ không thể nào băng mass của biến áp hơn nữa mass tụ trong quá trình hoạt động có thể phát sinh ra nhiễu gây ù xì...
Lưu ý với bạn là cùng 1 IC ví dụ là 2030 nếu làm mạch chạy ở nguồn đôi sẽ cho âm thanh tốt hơn và công suất lớn hơn hiệu suất cao hơn so với việc bạn làm mạch để 2030 sử dụng nguồn đơn.
Các bạn chỉ giúp mình với! Cám ơn các bạn nhiều! Mình gà xin giúp đở. Mình rất thich DIY loa định mua vài cái boar về làm mà bị vướng như vậy! Hix!Last edited by builinh2006`; 23-03-2014, 18:59.
Loa vi tính Nansin 2.1 dùng IC UTC2030, bị chuột cắn dây nối tín hiệu, nguồn. Sau khi nối dây lại thì có tình trạng cho phát nhạc chừng 3-5 phút thì IC 2030 (cả bass & 2 kênh trái, phải) đều rất nóng và tiếng nhỏ dần & lụp bụp nên phải tắt không dám để phát thêm nữa. Nếu để nguội phát lại thì tình trạng vẫn như vậy, tiếng lơn bình thường, sau đó nhỏ dần & lụp bụp. Mình đã kiểm tra nguồn thấy 2 bên +- đều cân bằng, khoảng 16v, các linh kiện xung quanh IC đều tốt, tản nhiệt IC đều cách ly với mass. Mình cũng thử thay IC mới vào nhưng vẫn không có gì khác. Có thay con IC 4558 do bị gãy chân 5, lúc hút chân IC cũ làm khá nhanh & cẩn thận có lẽ không ảnh hưởng linh kiện khác. Mình cũng thử gỡ 2 IC trái, phải chỉ để IC bass nhưng vẫn không thay đổi gì, do sợ nguồn không đủ.
Có tình trạng là mạch này rất ù, đo thấy 2 con tụ 3.300mf vẫn nạp xả điện bình thường.
Vậy không biết nguyên nhân vì sao? Thanks.
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
