Nguyên văn bởi manhhung2393
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Quả thực IC 2030 toả nhiệt cao hơn so với các IC khác như LA4440 chẵng hạn. Sau khi tìm hiểu đủ kiểu, không thể tìm ra nguyên nhân gì thì mình tiến hành xử lý phần tiếp xúc giữa IC và tản nhiệt cho tốt hơn thì kết quả đã phát tốt trong thời gian vài tiếng mà không hề bị tình trạng tiếng nhỏ dần & lụp bụp nữa. Dù IC rất nóng nhưng nhờ tản nhiệt ra tấm toả nhiệt tốt nên cái nóng trên lưng IC không cao như trước.
Nguyên văn bởi ta.tam Xem bài viếtLoa vi tính Nansin 2.1 dùng IC UTC2030, bị chuột cắn dây nối tín hiệu, nguồn. Sau khi nối dây lại thì có tình trạng cho phát nhạc chừng 3-5 phút thì IC 2030 (cả bass & 2 kênh trái, phải) đều rất nóng và tiếng nhỏ dần & lụp bụp nên phải tắt không dám để phát thêm nữa. Nếu để nguội phát lại thì tình trạng vẫn như vậy, tiếng lơn bình thường, sau đó nhỏ dần & lụp bụp. Mình đã kiểm tra nguồn thấy 2 bên +- đều cân bằng, khoảng 16v, các linh kiện xung quanh IC đều tốt, tản nhiệt IC đều cách ly với mass. Mình cũng thử thay IC mới vào nhưng vẫn không có gì khác. Có thay con IC 4558 do bị gãy chân 5, lúc hút chân IC cũ làm khá nhanh & cẩn thận có lẽ không ảnh hưởng linh kiện khác. Mình cũng thử gỡ 2 IC trái, phải chỉ để IC bass nhưng vẫn không thay đổi gì, do sợ nguồn không đủ.
Có tình trạng là mạch này rất ù, đo thấy 2 con tụ 3.300mf vẫn nạp xả điện bình thường.
Vậy không biết nguyên nhân vì sao? Thanks.
Không có thời gian, em ra Nhật tảo quất cái mạch TDA2003 về, lắp vào adaptor 9v - 1a, chập hai bên LR line in thành một, câu ra loa bose đơn nhỏ 4Ohm, 10w.
Giờ để không line in thì ù to, volume càng cao càng ù ác, cắm line vào thì đỡ ù, lúc phát nhạc thì không còn ù nữa. Các bác giúp em ca này với.
Không rõ có phải tại nguồn không, mai dậy sớm câu ra accu thử, còn ù thì chắc em tách luôn 2 line ra luôn
Nguyên văn bởi tuongcoi Xem bài viếtbác ơi thế đầu âm nguồn 12v đấu vào chỗ nào?
Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viếte có làm cái 2030 cầu. cơ mà lắp đung theo datasheet ma ko chạy. hay con ic của e ko đúng hãng trong datasheet nhỉđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
t dùng nguồn 12v đôi. 5a. ic mới toanh vừa mới hót từ quán về. t vừa ráp chay lại thấy chạy, chắc cái layout nó bị lỗi chỗ nào đấy. cơ mà cấp nguồn thấy ok, chạm dây tín hiệu có ù, nhưng đưa tín hiệu vào ko thấy j cả. căn bệnh lạ hoắc à.
Nguyên văn bởi nkocdj Xem bài viếtt dùng nguồn 12v đôi. 5a. ic mới toanh vừa mới hót từ quán về. t vừa ráp chay lại thấy chạy, chắc cái layout nó bị lỗi chỗ nào đấy. cơ mà cấp nguồn thấy ok, chạm dây tín hiệu có ù, nhưng đưa tín hiệu vào ko thấy j cả. căn bệnh lạ hoắc à.điện tử là tử vì điện...
sáng nay e có mua 1 miếng tản nhiệt lớn (đủ cho 6 con TDA 2030), mạch e đang làm có 3 con TDA 2030 thôi, em có thể bắt vít trực tiếp cả 3 con này vô miếng tản nhiệt dc ko ạ, hay là phải cách ly lưng với miếng tản nhiệt (nếu vậy thì tản nhiệt sẽ kém hơn có đúng ko ạ!) Vì em thấy mọi người nói lưng con TDA 2030 này là mass, mà em lần đầu làm đồ án mạch âm ly nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Mong mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi chaosmen Xem bài viếtsáng nay e có mua 1 miếng tản nhiệt lớn (đủ cho 6 con TDA 2030), mạch e đang làm có 3 con TDA 2030 thôi, em có thể bắt vít trực tiếp cả 3 con này vô miếng tản nhiệt dc ko ạ, hay là phải cách ly lưng với miếng tản nhiệt (nếu vậy thì tản nhiệt sẽ kém hơn có đúng ko ạ!) Vì em thấy mọi người nói lưng con TDA 2030 này là mass, mà em lần đầu làm đồ án mạch âm ly nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Mong mọi người giúp đỡQTCP
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
