mình cũng ráp mạch này thấy chạy phà phà chứ có gì đâu ta.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtTheo em dc biết thì mạch lọc nguồn đôi phía BA vào có 3 điểm , nếu là BA đơn thì chỉ có 0V - 12V (24V) , vậy cho em hỏi mắc như thế nào ??? Thanks
Mắc mạch cũng đơn giản thôi, sử dụng pp nắn bán kỳ nên hiệu suất sẽ không cao.
0V là mass. 12V nối với diode phân cực thuận --> mắc tụ (chú ý chiều của tụ: dương: đầu diode, âm là mass) --> điện áp dương.
0V là mass. 12V nối với diode phân cực nghịch --> mắc tụ (chú ý chiều của tụ: âm: đầu diode, dương là mass) --> điện áp âm.Last edited by kimhuynguyen; 02-01-2009, 13:44.More friends more foods
Nguyên văn bởi quangngoc_5s Xem bài viếtmình cũng ráp mạch này thấy chạy phà phà chứ có gì đâu ta.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch của bạn chắc là nguồn đơn chỉnh lưu dùng tụ lọc tạo nguồn đối xứng.Bạn có thấy trên mạch có 2 cái tụ to đùng giống nhau không.Giá trị của tụ nếu mình không nhầm thì là 2200uF hay 3300uF gì đó đúng không.Với mạch này bạn không cần thêm bớt gì cả.Cứ mắc 2 đầu ac quy vào cái chỗ nó mắc BA vào đó.Yên tâm là chiều nào cũng được vì trên mạch đã có 4 diode 1N4007 chỉnh lưu rồi.Còn nếu muốn bỏ đi thì bỏ 4 con diode chỉnh lưu hưng lúc đó mắc ăc quy vào phải thật cẩn thận.Ngược chiều là đi luôn 3 con IC đấy.
Chuc thành công.
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtDạ thưa anh , em có post mạch lọc nguồn ở trang 1 rồi ạ , mong anh xem lại giúp em xem có đúng ko ạ ? chứ mạch lọc của em dùng 4 tụ 2200mF ! Nhân tiện cho em hỏi : em dùng BA 3A 0V - 12V - 24V , em lấy điểm giữa làm MAX , 2 bên là 12V qua diode chỉnh lưu và tụ lọc tạo thành nguồn đôi 12V . Vậy cũng với BA và mạch tạo nguồn đôi đó em muốn tạo ra nguồn đôi 24V . Em chưa biết cách đấu dây , mong anh chỉ giáo !. Đây là mạch chỉnh lưu nguồn đôi của em :
Nguyên văn bởi chugia Xem bài viết-anh ơi em làm thử rồi ! dùng bình xe máy 12v 3.5A nhưng không được ,hi!
Nguyên văn bởi minhchien08 Xem bài viếtLần đầu tiên thấy mạch nguồn đôi kiểu này.Muốn có nguồn đôi bác fải kết hợp giữa BA và mạch chỉnh lưu thì mới có được nguồn đôi có hiệu xuất cao, còn nếu muốn tạo nguồn đôi từ nguồn đơn thì fải có mạch chuyển đổi Đơn->Đôi sau mạch chỉnh lưu. Chứ làm như bác thì em chịu.
Còn loại nguồn dùng biến áp có 3 đầu ra thì cũng cho 3 điểm điện áp sau chỉnh lưu như loại nguồn trên nhưng nó có thể hoạt động khi các tải lệch nhau nhiều về công suất mà vẫn không ảnh hưởng gì.
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bạn lắp mạch chạy nguồn đơn hay đối xứng ? , theo mình nhớ thì em này chạy nguồn đối xứng max +/- 18V thôi mà http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2030.shtmlGà Việt Nam
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
