sặc, ý mình là bạn làm 2 cái mạch đơn đã chạy (2 mạch riêng biệt) và nối dây sang là xong
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
theo mình bạn cứ ráp theo datasheet của nó đấy mạch cầu mình củng ráp rồi chạy ngon và mạnh nửa .... nhưng phải gán tản nhiệt khá lớn.chúc bạn thành công.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2030.html
Theo mình thì em này chỉ nên dùng cỡ 15V trở xuống thôi,và khi hoạt động khá nóng nên cần tản nhiệt tốt 1 chút,ko có tản nhiệt là cháy liền.Trước đây mình cũng thử ráp 1 cặp,chạy stereo,thấy công suất cũng đủ xài,tản nhiệt thì 1 tấm nhôm cỡ 80x80mm là đủSay thanks with any post you think it's helpful...
Nguyên nhân khi lắp TDA kiểu cầu bị nóng là do thiết kế mạch in ( PCB ) không đúng . Bí quyết nằm ở chỗ vị trí các mũi tên chỉ vào .
Những chỗ đó thiết kế đường mạch trên PCB không hợp lý sẽ làm cho cả 2 IC TDA bị nóng . ( cái này chưa thể tiết lộ ngay được )
Một cách đơn giản để IC không bị nóng là thay đổi lại mạch theo kiểu hình bên phải . Kiểu đó ít khả năng làm nóng IC hơn mà không yêu cầu khắt khe về mạch PCB .
Tuy vậy kiểu bên phải đó lại không đảm bảo tính HIFI của mạch . Nhưng nếu bạn nghe âm thanh từ các đầu MP3 thì không vấn đề gì .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi ga` Xem bài viếtsặc, ý mình là bạn làm 2 cái mạch đơn đã chạy (2 mạch riêng biệt) và nối dây sang là xong
Nguyên văn bởi thanhtuan101 Xem bài viếttheo mình bạn cứ ráp theo datasheet của nó đấy mạch cầu mình củng ráp rồi chạy ngon và mạnh nửa .... nhưng phải gán tản nhiệt khá lớn.chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viếtTheo mình thì em này chỉ nên dùng cỡ 15V trở xuống thôi,và khi hoạt động khá nóng nên cần tản nhiệt tốt 1 chút,ko có tản nhiệt là cháy liền.Trước đây mình cũng thử ráp 1 cặp,chạy stereo,thấy công suất cũng đủ xài,tản nhiệt thì 1 tấm nhôm cỡ 80x80mm là đủ
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNguyên nhân khi lắp TDA kiểu cầu bị nóng là do thiết kế mạch in ( PCB ) không đúng . Bí quyết nằm ở chỗ vị trí các mũi tên chỉ vào .
Trong datasheet của 2030 mình thấy cũng có 1 mạch dùng nguồn đơn " Typical amplifier
with single power supply" mà ko dùng nguồn đối xứng. Đã bác nào làm mạch thế này chưa và chất lượng thế nào vì mình thấy nguồn đơn dễ kiếm hơn nguồn đối xứng. Nhân đây cũng hỏi luôn có bác nào biết cách dùng Altium mà vẽ dc đường mạch như trong datasheet của con 2030 ko, nó ko thẳng như bình thường mà uốn éo nhìn ngộ ghê
Nguyên văn bởi iunhoc4ever Xem bài viếtXin sơ đồ 3 IC TDA2030 đánh sub ko dùng IC
pác nào có hok
Giải thích chuyện ấy ít người hiểu được lắm . Những người không hiểu thì lại đông hơn . Số người không hiểu được họ sẽ bảo mình bị dở hơi . Vì số người bảo mình bị dở hơi là đông hơn . Trong khi số đông lại thường được coi là đúng . Vậy phần thiệt thòi thuộc về mình . Mình bị coi là sai .
Chắc bạn mới viết được ít bài nên chưa có kinh nghiệm sinh hoạt trên diễn đàn
Chúc vui !
NDVLast edited by nguyendinhvan; 06-02-2009, 12:36.
Sẵn đây cho em hỏi chị Gà cũng như anh em trong diễn đàn 1 câu ! Em làm cái loa 2.1 dùng biến áp 3A nhưng khi mở Volume lên 2/3 là thấy rè ở 2 loa vệ tinh ! Em nghĩ biến áp 3A còn thấp nên tính dùng cái cao hơn ! Nhưng em ko biết xài biến áp bao nhiu Ampe nữa ??? Mong chị Gà và anh em cho lời khuyên !
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem ráp point to point bác ạ, mà bác cho em hỏi mình có cần cách mass giữa ic và tản nhiệt không ạ ?Gà Việt Nam
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
