Nguyên văn bởi Thanhnam
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Tôi có thể trả lời câu này được không ? Nó dùng loại nắn điện nào cũng được, thậm chí bỏ nó đi cũng chẳng sao.Nó dùng bảo vệ con TDA khi nguồn trục trặc thôi.(nối ngược chiều hay thủng đi ốt)Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtÀ ông anh cho tui hỏi thêm, mấy con điôt 1N4001 trong mạch tôi có thể thay bằng 1N4002,3,4,7 được không? Mấy con đó khác nhau gì thế, tôi nghi đều là điôt nắn điện giống nhau thôi mà, đúng không?
Chân này là cổng vào khuếch đại đảo tín hiệu.( nó kí hiệu dấu -).Trong quá trình hoạt động sẽ có dòng tín hiệu chạy qua chân này xuống mass và TDA khuếch đại dòng này đưa ra loa.Nếu điện trở và tụ ở chân này nhỏ sẽ làm tín hiệu ra loa nhỏ.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtỒ ! Ra thế, lâu nay tui đâu bít. Cảm ơn nhé.
À mà bác giải thích hộ tôi nguyên lí chân số 2 đi, nó là chân gì, tại sao thay linh kiện lại kêu to hơn?
Cảm ơn nhìu nhé.
Cảm ơn bác đã trả lời tui. Nhưng hình như có chỗ khác với ý của bác Blackmask23 :Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChân này là cổng vào khuếch đại đảo tín hiệu.( nó kí hiệu dấu -).Trong quá trình hoạt động sẽ có dòng tín hiệu chạy qua chân này xuống mass và TDA khuếch đại dòng này đưa ra loa.Nếu điện trở và tụ ở chân này nhỏ sẽ làm tín hiệu ra loa nhỏ.
Bác blackmask23 nói thay điện trở bằng con có trị số nhỏ hơn thì mạch cho công suất ra lớn hơn kia mà? Vậy ai đúng đây?Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtthay con trở và tụ từ chân số 2 xuống đất bằng 210ôm, 47Mf đảm bảo kêu to cả xóm điếc tai
con trở nối chân số 2 xuống mass càng nhỏ hệ số khuếch đại càng lớn miễn sao chất lượng âm thanh ko bị kém khi to quá, con trở nối chân 4 về chân 2 cũng vậy, giảm đi thì kêu nhỏ lại ,thường là 22k, có mạch dùng 100>300 (nguồn đơn)Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtÀ ông anh cho tui hỏi thêm, mấy con điôt 1N4001 trong mạch tôi có thể thay bằng 1N4002,3,4,7 được không? Mấy con đó khác nhau gì thế, tôi nghi đều là điôt nắn điện giống nhau thôi mà, đúng không?
hai cái đi ốt đó không có cũng ko sao chỉ để bảo vệ IC không bị cháy khi ta mắc nhầm 2 cực +Vcc và -Vcc với nhau( tôi không dùng 2 con này)
1n4007 đủ dùng cho con 2030, thay cái khác cũng đc miễn chịu dòng lớn hơn hoặc bằng (4,5A càng tốt)Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Xin lỗi tôi nhầm ! Ý tôi muốn nói là dòng giá trị dòng tín hiệu qua 2 con đó nhỏ thì tín kiệu ra loa nhỏ chứ không phải giá trị của 2 con đó nhỏ thì tìn hiệu ra loa nhỏ.Có nghĩa là giống như BlackMask đó.BlackMask đúng.Xin lỗi.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCảm ơn bác đã trả lời tui. Nhưng hình như có chỗ khác với ý của bác Blackmask23 :
Ô` không sao cả! Có vậy thì tui dễ hỉu hơn.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXin lỗi tôi nhầm ! Ý tôi muốn nói là dòng giá trị dòng tín hiệu qua 2 con đó nhỏ thì tín kiệu ra loa nhỏ chứ không phải giá trị của 2 con đó nhỏ thì tìn hiệu ra loa nhỏ.Có nghĩa là giống như BlackMask đó.BlackMask đúng.Xin lỗi.
Ai mà chả có lúc nhầm lẫn đúng không.
Bác dương hiểu sai ý tui rồi, cũng tại tui viết sai chính tả nữa.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTừ 25V đến 30V nguồn đơn.Nhà tôi có cái mạch này ! Nghe cũng hay phết.Có thể dùng từ 12V trở lên.Nhưng càng nhỏ công suất càng không đạt được tối đa.
Ý tui muốn hỏi là phải dùng tụ (ko phải tù) lọc nguồn khoảng bao nhiu?
Chắc dùng 1000Mf x2 là đủ đúng không?
À thế à ! Nếu nguồn đơn thì chỉ cần dùng 1 con thôi.Trong cái mạch nhà tôi nó dùng con 2200uF ( bác nên viết là uF chứ đừng viết là MF người ta hiểu là MegaFara.Nó lớn lắm).Nó dùng 1 con 2200uFnghe cũng không có vấn đề gì.Nó chỉ lọc nguồn chứ không quá quan trong như trong mạch nguồn đôi.Nếu muốn hay hơn bác dùng con 3300uF hay thích hơn dùng hẳn con 4700uF.Nó chỉ đắt rẻ hơn nhau tí thôi nên cứ chơi con 4700uF là không phải nghĩ gì cả.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtBác dương hiểu sai ý tui rồi, cũng tại tui viết sai chính tả nữa.
Trời ạ người nào đọc thì tự hiểu là làm gì có MegaFara bao giờ.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÀ thế à ! Nếu nguồn đơn thì chỉ cần dùng 1 con thôi.Trong cái mạch nhà tôi nó dùng con 2200uF ( bác nên viết là uF chứ đừng viết là MF người ta hiểu là MegaFara.Nó lớn lắm).Nó dùng 1 con 2200uFnghe cũng không có vấn đề gì.Nó chỉ lọc nguồn chứ không quá quan trong như trong mạch nguồn đôi.Nếu muốn hay hơn bác dùng con 3300uF hay thích hơn dùng hẳn con 4700uF.Nó chỉ đắt rẻ hơn nhau tí thôi nên cứ chơi con 4700uF là không phải nghĩ gì cả.
À không, tui chuyển sang sd nguồn đôi rồi nên muốn hỏi tụ cho nguồn đôi.
Mạng lag.Request timed out.Ping dantri.com=4999.Có muốn vào cũng không vào được.Còn dòng của nó cậu tra trên datasheet ấy.Chỗ tôi mạng lag suốt ngày không tra nổi.Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtKhông len web nữa à ông anh?
Ai đọc chỉ giùm coi kakakaka
Hôm qua, 00:05 -
