Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • sy` pam tý . => kết luận 1 câu cho nhanh là : có rất nhìu người vào xem nhưng chẳng ai bít lắp cả . Hôm trước có ông nào ( quyên ko nhớ tên ) bảo lắp như thế mà nghe sỳ máu tai .Her her . . . ko bít ông đó bi giờ ở đâu nữa . . . Hay là nói phét ?????? ko lắp được nên trốn mất tiêu rồi ??
    Anh Mod cho em lời khuyên nào ??
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      không biết ông nongdanfo có học hêt lớp một chưa mà tôi đọc không hiểu
      • Nguyên văn bởi mychanh Xem bài viết
        Mày ngu thế ? ko hiểu thì thôi . Khích đểu hả ?
        Tao muốn lắp cái mạch 2050 kểu BTL ( 2 em chơi 1 kênh ) thế mà chẳng ai biết cả ?
        Tại vì trên Datasheet ko có thôi ? Nếu mà có thì tao cũng đéo thèm hỏi làm gì ?
        Hôm trước có 1 ông nói là lắp được. CÓ hình ảnh đây :
        • Chào các bạn , thì ra người đó là mình , mình mới vẽ lại cái mạch cho bạn đây , mạch mấy con TDA20xx 5 chân này giống y hệt nhau hết thôi .Cái mạch BTL này công suất cũng khá cao đấy , mạch dùng nguồn đôi , biến áp bạn dùng cở 5A nhé , tụ lọc nguồn cở 2x 2200uF / 35V // 104 cho 1 nhánh (+/-) .
          chúc bạn thành công .
          schematic đây
          Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
          • Chờ mãi mới thấy có người trả lời . Thanh kiu nha. Mình thấy con này cũng giống như con TDA 2030. Y hệt luôn. Nên mình nghĩ là mạch của nó cũng tương tự nhau. Bạn đã lắp chưa ? CHo mình ít kinh nghiệm đi .
            Thực ra mình chưa lắp 1 cái mạch công suất cao nào bao giờ ?? thế đấy .
            • Hì , chào bạn , mình thì chưa lắp cái mạch này , vì mình khoái sò hơn sâu ,nhưng bạn cứ làm đi , có gì thắc mắc cứ hỏi trên diễn đàn này , mọi người sẽ giúp đỡ bạn hết mình , cái mạch này thì công suất cũng ko quá cao siêu lắm đâu ,bạn thấy mình nói là nghe "xì máu tai" tức là khi nghe ở trong cabin xe hơi đó , nhưng bạn cứ làm đi , mình nghĩ chả có con IC nào bé = con này mà lại hơn con này đâu .
              Àh , để an toàn hơn khi dùng hàng anh Ba , bạn nên cùng nguồn đôi khoảng 20->22V thôi nhé .
              • dùng ic 2030 thì nó có thể đạt công suất 30dp 18w đó
                • Đã làm được
                  Em vừa làm xong + chạy thử với nguồn thấp => chạy ầm ầm . Tiếng bé . Chắc là do mình cấp nguồn nhỏ quá . Nguồn 15V + 15V-.
                  • bây giờ mới gay go đậy Mạch chạy ngon rồi . Nhưng lại vướng 1 cái là ko có nguồn đôi 22 V mà tét . Thế mới đau chứ . Tìm mãi mà bây giờ nó chỉ bán nguồn đôi 30 V thôi . Bực quá . Thế nên chưa biết công suất thực sự của nó ra sao ?? đen quá . .
                    • Mình mới nhờ được 1 ông thợ làm cho nguồn 22 V + , - . Thế mà khi về nhà thì đo 1 Bên là 23 V , còn 1 bên là 26 V . Thế thì có chạy được ko ?( Em nghĩ là ko chạy được rồi ) Hay là bảo người ta quấn lại nhỉ . ? Bực mình thế đấy >...
                      Mình nghĩ có thể giảm áp = cách nối tiếp 2 con đi ốt ko ?? Nhưng có vẻ hơi bị mạo hiểm.
                      Em nghe ông thợ nói . Nếu mà lắp 2 con tụ lọc 22000 Micofara vào thì áp có thể lên hơi bị cao đó . U đã mắc tụ = căn2 nhân với U chưa mắc tụ . Ko bít có đúng ko ?? thế thì cao quá ah ?? liệu con 2050 của em có chịu nổi ko ??
                      • điện áp ko cân nhau thì âm thanh nó ra cũng sẽ ko cân đâu , mà 26 V thì con TDA2050 ko chịu nổi đâu , bạn muốn cho ra được +/- 22VDC thì phải làm cục nguồn 16 - 0 - 16 VAC , 16Vac x 1,4142 = 22 Vdc , cứ vậy mà làm nhé bạn .
                        • Thế mà ông ko nói trước . Tôi vừa dy thuê làm nguồn 24-0-24 VAC rồi . Chán quá. Bây giờ lại thuê người ta làm lại ah ?? 130 K đấy nhé .
                          Biết thế thì tôi mua luôn cục nguồn 140K người ta bán đầy ra đấy . cục đấy có ghi 15 -0- 15 và 30-0-30 . chắc cục này chơi được . Hay là mình cắm điện vào 110 V thôi . => đầu ra điện áp xẽ giảm theo ?? he he
                          điện áp ko cân nhau thì âm thanh nó ra cũng sẽ ko cân đâu => nghĩa là sao ?? ông giải thích cặn kẽ tý nào. khó hiểu quá.
                          • Hì hì , bạn hiểu đơn giản như vầy nhé , nếu nguồn của bạn có điện áp + lớn hơn điện áp - , thì điện áp ra loa cũng sẽ như vậy , tức là tín hiệu dương ra loa nó có biên độ lớn hơn tín hiệu âm , và ngược lại .
                            • Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                              schematic đây
                              cao thì có cao đấy,hôm bữa nổi hứng lên.và thế là lấy broad ra cưa,vẽ,ngâm,khoan va hàn cuối cùng là xong,nhưng không phải là xong mạch đâu,xong con 2050 đó,lúc chuẩn bị linh kiện thì đủ 5 chân,đến khi hàn vào thì rụng 1 chân,tháo ra lại mất thêm chân,bực mình quá nên để dó vì hết ic rùi.đau xót quá,mình mua 15k/con nen thấy tiếc.mà sao kì quá?con 2050 này 5 chân mà hết 15k vậy mà con tda2005 11 chân chỉ có 13k thôi.hình như công suất tương đương nhau thì phải,không biết chất lượng có tương đương không nữa?
                              • Chẳng biết công suất cao bao nhiêu. Mình lắp thử thấy nghe bé tý . BTL hẳn hoi đấy . Nguồn 24 V đôi.chẳng thấy bị làm sao cả. ( lúc nghe thử thì thấy đồng hồ đo dao động trong khoảng 23 -> 24 vôn ( 1 nhánh ) . Nhiệt tỏa ra chỉ hơi ấm ấm. Mình dùng loa 4 ôm. Cứ bảo công suất tầm 70 W mà ham. Rút cục thì nghe cũng vậy ngang tầm với 1 em tda 2030 ?? hay là tai bị điếc ko biết.
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
