Mình 24t rồi bạn cho mình xin yahoo được ko, nhắn tin theo số đt của bạn mà mình ko thấy trả lời hổm nay bận đi làm quá nên chưa có nghiên cứu đc cái mạch bạn đưa nữa, nhớ reply cho mình nha !!!!
cái số đó mình bỏ rùi,số mới nek 0963525727.Yahoo tinhyeu_namxa222
anh lớn hơn em ùi ,nghe 24t (hết hồn)
35v trở lên. Khoảng 4700uf. Bạn định chạy 7294 bằng mạch này và BA 24V-5A à,sụt áp hơi nhiều đấy chỉ vừa đủ cho 1 em 7294 chạy loa 8ohm thôi
hic, ở trên này khó kiếm đồ phục vụ em 7294 quá, quay sang ráp xài em 2030 mở hàng cái đã !
Hôm nào nhờ người mua ở SG gửi lên thì mới làm đựoc 7294, Đà Lạt xa xôi nó khổ vậy đó, cảnh thì đẹp mà đồ thì hiểm, cực hiếm !
Bạn ở Dà lạt thì liên hệ với bạn thantung_dl đó, bạn ấy cũng ở dl và cũng chế 7294 đó
vì sao em làm mạch cầu tda2030a thì ic rất nóng và die kiểm tra lại thì làm đúng không có gì mà sao 2 ic lại chết nhỉ ,nó dùng nguồn đôi 12v tức là 24v đơn lấy trong nguồn máy tính,các bác giúp em với ạ
anh Đình Văn ơi nghe nói anh làm điện tử lâu năm nhiều kinh nghiệm anh có sơ đồ ic TA2030 cho tôi xin với con này trong tăng âm trio nội địa hay mạch tương đương cung dược cám ơn nhiều
Bien ap 24-0-24v 5A Cong suat den 240W day ban oi con TDA Nay cong suat co 70w la toi da danh 3 con van thoai mai chu noi gi den 1con ma sut ap chu ban. hay la bien ap cac ban tinh cong suat theo cach khac nhi??
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
