Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
    TDA2030 mắc kiểu gì để dùng nguồn -16VDC cho ra công suất khoảng 30W đc hả các bác nhỉ? Em tính làm 1 mạch mono oánh kênh center thôi mà! Thks!
    bác mắc cầu,chạy loa 8ohm cũng đc gần 30w
    • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      Search lại trong Điện Thanh, thấy có rất nhiều mạch đó.
      tìm trong điện thanh thì tìm như thế nào đâyy bác.em không biết trang ưeb điện thanh ntn bac cho em sin trang web đấy với
      Phước Bất Trùng Lai
      Họa Vô Đơn Chí
      • thanh kiu bác nhiều
        Phước Bất Trùng Lai
        Họa Vô Đơn Chí
        • Cho em hỏi tí!
          em tìm thấy mạch TDA2030 của anh minhdt khá đơn giản nên em định lắp.nhưng vì em thấy nó đơn giản quá nên liệu nó có hoạt động tốt không?các anh đã anh nào lắp chưa chỉ bảo cho em với
          Keep moving forward...
          • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
            nghe được nhưng trong mạch con trở 33k phải nối từ chân 4 về chân 2 thì mới đc
            • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
              sao thế ạ?anh sửa giúp em với
              • Tức là dời con 33K lên nối với đầu trên của con trở 1,2k chứ không phải đầu dưới.
                Mạch này đơn giản hơn vì nó dùng tới 2 nguồn chứ không phải 1 nguồn như mạch ở post đầu tiên.
                • đã anh nào làm thành công mạch này chưa?
                    cứ sửa chỗ con trở 33k là chạy thôi.
                    Hỏi câu này có vẻ hơi thừa. Con ic này gần như là đơn giản nhất để lắp amp
                    • Có cái amp TDA2030 này của khoai Tây làm xem thấy ghiền quá: http://diyaudioprojects.com/Forum/vi...hp?f=10&t=2902
                      • Các bác nào có cái loa vi tính SoundMax A-2220 không,em cần hỏi vài vấn đề này,giúp em với!Nó dùng 4 con IC TDA2030 và con 4558
                          ban co the cho m bit ki mach nay dung nguon bao nhiu k
                          http://i942.photobucket.com/albums/a...5d352358de.jpg
                          • cảm ơn anh thanh_tungdl nhé.
                            tiện thể anh xem lốt cái mạch này nữa nhéhttp://i942.photobucket.com/albums/a...5d352358de.jpg
                            Vì em muốn ráp 1 cái mạch amp oách oách 1 chút. hhihi
                            mạch này sử dụng nguồn đôi là bao nhiêu anh nhỉ.
                            cảm ơn anh nhé
                            cai mach day co cong suat la bao nhiu vay a
                            nguon cua no la bao nhiu vay a
                            • Các mạch 2030 đều dùng nguồn nhỏ hơn +-18volt.
                              mạch mà Anhthai181 đưa ra mà mạch sub của khựa.
                              Có mạch Sub khác cho bạn đây, xem trong file nhe.
                              Chúc làm thật oách.
                              • nguồn nuôi mạch điện tử cũng như thức ăn đưa vào miệng vậy.....
                                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                                đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                                dt 03216293151-0986475737
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
