ai cho em xin mạch 2030 nguồn đơn + cái PCB như trong datasheet với,em cảm ơn
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtai cho em xin mạch 2030 nguồn đơn + cái PCB như trong datasheet với,em cảm ơnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnó toàn dùng nguồn đôi anh ạ! em chỏi nguồn flyback tự chế nên không chơi nguồn đôi được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi anhthai181 Xem bài viếta oi
tan nhiet cua con TDA2030a noi vao am nguon dc k
1. Nếu bắt 2030 vào tản nhiệt mà không dùng miếng lót, thì phải cách li tản nhiệt với mass.
2. Nếu bắt 2030 vào tản nhiệt mà đã dùng miếng lót, thì không cần cách li tản nhiệt với mass.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếttrong số đó có 1 mạch dùng nguồn đơn đó bboy ơi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtNói gần nói xa chẳng qua có cái này :
cái này ghê hơn nửa nè 200w rms đó nghe các bác :
cảm ơn tui đi pà con hehe..Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmấy mạch đó anh test chưa ạ?giờ em đang học làm mạch in nên phải làm cái đầu tiên chất lượng 1 tíTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua em vừa nắp 2 kênh stereo với 2 chú TDA 2030A, không mạch in (p2p) Cái biến áp của em 10A, em nối vô 2 cái loa khá bự khoảng 2 tắc, kết quả thật bất ngờ! Cảm giác còn hay hơn cái âm ly 4 sò đáng tiếc là không hát được Karaoke. em đang định làm thêm cái sub bằng 1 cầu TDA2030 nữa nghe cho nó hoành tráng.
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtHôm qua em vừa nắp 2 kênh stereo với 2 chú TDA 2030A, không mạch in (p2p) Cái biến áp của em 10A, em nối vô 2 cái loa khá bự khoảng 2 tắc, kết quả thật bất ngờ! Cảm giác còn hay hơn cái âm ly 4 sò đáng tiếc là không hát được Karaoke. em đang định làm thêm cái sub bằng 1 cầu TDA2030 nữa nghe cho nó hoành tráng.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
em mới tập tành điện tử. các bác cho em hỏi: em dùng nguồn đối xứng cho tda2030 nhưng bị lệch mất 1 vôn: 12-0-11 AC khi chưa qua mạch lọc, như vậy có bị làm sao hok. có ảnh hưởng gì đến IC lẩn chất lượng âm thanh hok?Last edited by trunghuugw7; 27-06-2011, 19:39.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh ráp mạch nào thế ạ?
To trunghuuw7
Em do ngõ ra sau chỉnh lưu và lọc nguồn xem sao! nếu khoảng(+-17v)là ổn
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
