Nguyên văn bởi nguyenhatung
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtthank bác nhìu! cuối cùng thì e cũng quay zìa mạch cũ, tuy mạch TDA2030A chạy nguồn đơn, âm thanh k đc trung thực nhưng nghe nó hay hơn nguồn đôi bác ạ! e cũng mới vừa DIY xong 1 cái mạch TDA2030A + tone + nguồn trên 1 bo lun! Vs = +36Vdc!
à mà bác cho e hỏi, sao TDA2030A nó chạy nguồn đôi +/-12Vdc mà nóng hơn nguồn đơn +36Vdc lun ! e chả hỉu về khoản này!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Sidebyside Xem bài viếtĐó là do bác đưa trị số trở trên mạch theo sơ đò nào, chứ em chạy bằng nguồn đôi -12vdc 0 +12vdc rất nóng đó, mà càng nóng càng hay hehe
Hiện tớ đang chạy 2030 cho SUB bằng nguồn +- 18 volt đây, nguồn cân , không nóng IC tới mức có thể gọi là "nóng".Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ơ lạ nhỉ em làm kể cả nguồn đôi hay đơn cũng nóng ạ. Mà em dùng tản nhiệt là cái tản nhiệt CPU PenIV đó, em fải công nhận thấy nó nóng hay hơn chỉ ấm ấm nhiều mà.
Bass khá sâu mà không bị rối, mid hay là nghề của nó, chỉ treble hơi gắt nếu như vặn to.
Bác chạy cho Sub thì cắt hết cả fần dải cao của nó rùi, nên ko cần nóng
Nguồn nuôi hơi bị lệch tẹo em nghĩ ko fải là bệnh của nóng. Hjx em lắp cái mạch bán dẫn chạy + 42vdc 0v - 38vdc nó cũng có nóng cho đâu muốn nóng mà nó ko nóng cho.
Dưng mà càng nóng em thấy bẩu càng tốn điện.
Nguyên văn bởi Sidebyside Xem bài viếtƠ lạ nhỉ em làm kể cả nguồn đôi hay đơn cũng nóng ạ. Mà em dùng tản nhiệt là cái tản nhiệt CPU PenIV đó, em fải công nhận thấy nó nóng hay hơn chỉ ấm ấm nhiều mà.
Nóng cũng do nguồn không cân đó. Với lại hồi tiếp sâu quá (gain nhỏ quá) thì cũng nóng IC CS.
Mạch bán dẫn muốn nóng thì dễ, tăng dòng tĩnh nó lên cho dòng tĩnh lớn chút thì nó nóng cho bốc khói ấy chứ. Nhưng tùy mạch mà nó có cho chỉnh hay không.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Sidebyside Xem bài viếtHồi tiếp sâu thì được gì và không được lợi gì bác ơiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtchỉnh hồi tiếp thế nào vậy anh tép
Nếu tín hiệu vào đầu in(-) thì hồi tiếp sẽ về đầu in (+). Phần tính Gain xem thêm ở đây: Operational Amplifiers
- Trong mạch dùng linh kiện rời thì hồi tiếp có thể trong từng tầng (mỗi tầng như 1 opam) hoặc hồi tiếp qua nhiều tầng hoặc toàn cục, khi đó gain tính phức tạp hơn chút thôi.
- Hồi tiếp có 2 dạng là hồi tiếp dương và hồi tiếp âm.
Tóm lại là chỉnh hồi tiếp là tăng giảm Z-ht bằng cac trị số khác nhau.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
chào tất cả các anh chị và các bạn.
tình hình là mình có 1 cái loa vinh tính của soundmax đang dùng 3 con tda2030 theo kiểu 1 con đánh sub, 1con đánh L và 1 con đánh R.
h mình muốn hỏi là mình muốn nâng công xuất dàn loa của mình lên thì mình làm thế nào.
mình đang định thay 3 con tda2030 thành 3 con tda2040 nhưng mình không biết là sau khi thay 3 con tda2040 vào thì phải nâng biến áp lên bao nhiêu cho phù hợp( bao nhiêu vol bao nhiêu ampe) cái biến áp zin theo loa là 12vol đôi.
và mình muốn gắn thêm cập loa treble để cải thiện tiếng treble thì mình mua loa treble rồi có cần gắn thêm tụ gì vào loa treble ko?? mình thích nghe nhạc vàng nên thiên về treble tí.
mình là dân ngoại đạo nên rất gà về khoản này.
thank allLast edited by vanphuocmd; 23-05-2012, 16:38.đt 0986366995
email:vanphuocmd@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi vanphuocmd Xem bài viếtchào tất cả các anh chị và các bạn.
thank allTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi hoangphi1111 Xem bài viếtđừng có giủi hết chi so đồ nguyên lý là dc ròi tự vẽ mạch mới là thú vịTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
thank all
nâng cái biến áp lên tầm 18v ac hay 22v ac thì thùy nghe hay hơn
nhưng phải có loa to nha k thì cháy đo
có quạt tản nhiệt càng tốt
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Hôm qua, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Hôm qua, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Hôm qua, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Hôm qua, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
Hôm qua, 01:36 -
