Mình vừa làm xong mạch TDA2030 mắc cầu đôi, dùng nguồn đối xứng, đã chạy thử Ok và mạch cự kì mini chỉ 3*4 cm (xen-ti-met).Ai muốn là mini như vậy em sẽ gửi mạch cho. Mình có dùng biến thế -12 0 +12 dòng 1A thì Ok nhưng khi dùng biến thế -12 0 +12 loại 3A thì đo đầu ra AC là 13V nhưng đo sau chỉnh lưu lên tới trên 30 V, giữa V+ và V- là 60V.
Các bác cho em hỏi tại sao lại thế? và như vậy có dùng cho mạch được không ạ?
lên đk cao thế hả
thường chỉ lên tầm 19.5 v thui mà
vậy sao em thấy nó đánh dâu là tụ không phân cực, con tụ C7, C13 tụ hóa nó đánh dâu phân cực hẳn hoi mà ! tiện thể hoi luôn:mạch này em đã làm xong chạy thế được không ù gì hết nhưng có 1 điêu em thấy khi mở to gần hết Cs thấy màng loa nó kêu bạch bạch phát ra theo tiếng đập của loa. cái này là do đâu các bác, do nguồn kém, hay méo tiếng do dùng Gần hết cs, em dùng con TDA2030 chưa có thời gian mua đc 2030A, nhưng em thấy mạch chỉ 14W nên sài tạm, hay là do nguyên nhân nào nữa
[ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
mình tặng ban mach này chạy tốt hơn...
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Các bác oy ! Có Bác nào nghiện âm thanh k ?
E đang tìm hiểu về âm thanh . đang có sáng kiến tìm hiểu và thiết kế chế tạo em loa 5.1 . Chẳng lẽ thua loa hàng hiệu ak !
Bác nào nghiện âm Thanh biết chút j bảo e vs.mà có bác nào thích ý này of e cùng làm vs e nhé !
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
