Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
  • Nguyên văn bởi votinhdaopha Xem bài viết
    Mình vừa làm xong mạch TDA2030 mắc cầu đôi, dùng nguồn đối xứng, đã chạy thử Ok và mạch cự kì mini chỉ 3*4 cm (xen-ti-met).Ai muốn là mini như vậy em sẽ gửi mạch cho. Mình có dùng biến thế -12 0 +12 dòng 1A thì Ok nhưng khi dùng biến thế -12 0 +12 loại 3A thì đo đầu ra AC là 13V nhưng đo sau chỉnh lưu lên tới trên 30 V, giữa V+ và V- là 60V.
    Các bác cho em hỏi tại sao lại thế? và như vậy có dùng cho mạch được không ạ?
    lên đk cao thế hả
    thường chỉ lên tầm 19.5 v thui mà
    • Sau cầu nắn và tụ lọc làm ơn đo DC dùm.
      • các bác ơi! cái loa 1 tấc 6 đánh bass ra nổi không vậy các bác? ảnh của e nó nè: 80W/1 loa
        Kết quả tìm kiếm Google cho http://direct2.anhso.net/540/14/145468/1042012132454880.jpg
        • các bác cho em hoi? trong mạch này có thể thay C1, C6 bằng tụ hóa được không
          • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]48815[/ATTACH]
            bản thân nó là tụ hóa mà bạn.....
            • Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viết
              vậy sao em thấy nó đánh dâu là tụ không phân cực, con tụ C7, C13 tụ hóa nó đánh dâu phân cực hẳn hoi mà ! tiện thể hoi luôn:mạch này em đã làm xong chạy thế được không ù gì hết nhưng có 1 điêu em thấy khi mở to gần hết Cs thấy màng loa nó kêu bạch bạch phát ra theo tiếng đập của loa. cái này là do đâu các bác, do nguồn kém, hay méo tiếng do dùng Gần hết cs, em dùng con TDA2030 chưa có thời gian mua đc 2030A, nhưng em thấy mạch chỉ 14W nên sài tạm, hay là do nguyên nhân nào nữa
                [ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
                mình tặng ban mach này chạy tốt hơn...
                [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                daihoan1977@gmail.com.vn
                sông mã_sơnl la
                • Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]48850[/ATTACH]
                  mạch này của bác có 2 điểm phải là nối vào nhau chứ
                  cho em hoi sao cái trở hồi tiếp lại lớn thế bác, những 150k ak
                  • cac pro cho em hoi ty! tda2030 khech dai duoc am thanh tu bao nhieu hz toi bao nhieu hz ạ?
                    xin cám ơn rất nhiều!
                    Học học nửa học mãi!
                    • Các anh chị cho e hỏi e làm mạch tda2030 như sau nhưng bật hơi to 1 tí là có tiếc xẹt xẹt xen vào là bị sao ạ
                      http://i1108.photobucket.com/albums/...i/nguyenly.png
                      http://i1108.photobucket.com/albums/...i/machin-1.png
                        đưa cái mạch sai còn nói là chạy được
                        SĐt: 01238004961
                        • các anh cho em hỏi con TDA2030 hoạt động ở tần số bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? em dùng con này làm mạch khuyếch đại cho cái sup nghe hay không ạ?
                          cho em hỏi thêm về cái hình ở dưới!
                          • Cái hình đấy con đó là con 4 xanh hay header4
                            • Các bác oy ! Có Bác nào nghiện âm thanh k ?
                              E đang tìm hiểu về âm thanh . đang có sáng kiến tìm hiểu và thiết kế chế tạo em loa 5.1 . Chẳng lẽ thua loa hàng hiệu ak !
                              Bác nào nghiện âm Thanh biết chút j bảo e vs.mà có bác nào thích ý này of e cùng làm vs e nhé !
                              • Các bác ơi ! e âm ly nhà e n bị sao ý như bị thieu mass ý ! cứ chạm tay vào thì nói to mà nhả ra lại nói nhỏ ! bác nào giúp mình vs !
                                saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
