Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtAnh ơi ! cho e hỏi cái ! Tình hình là em cũng vừa lắp xong 1 mạch bridge TDA2030A. Khi vừa lắp xong chạy thì bị ù rất lớn, em lấy trở 22k gắn vào cánh tản nhiệt xuống mass, Nó hết kêu vậy có đúng không anh ? Mong anh chỉ giáo ! Thân
Nguyên văn bởi ga` Xem bài viếtPhải cách ly toa nhiệt với mass nếu dung nguồn đối xứng , tỏa nhiệt là chân VS- chân số 3Vọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi kentkent Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]53545[/ATTACH]
mấy anh cho e hỏi tí nha..e đang muốn làm 1 ampli dùng 2030..e tìm đc cái mạch này trên mạng hk biết nó có OK k?...Mấy anh coi rối chỉ giáo giúp e với...Thanks all!Vọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtThanks bác! Nhưng e nó có 8W thì sao mà oánh nổi cặp loa nhà em đực? Hôm nay, e mới làm 1 cái amp mới dùng TDA2030A mắc kiểu BTL công suất 34W xài nguồn đôi 9VAC xấp xỉ +/-11.3V nghe cũng đc đc nhưng k hay bằng mạch dùng nguồn đơn ...
Thông số cặp loa nhà em nà:Vọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết1) Vỏ ( cánh tản nhiệt ) của IC phải được cách li với mát ( GND )
2) Lắp một cái tụ 104>474 giữa chân 3-5 ( Loại tụ gốm )
3) Lắp 1 điện trở 10>47K từ chân 1- mát ( GND )
4) Chân 2 phải có thêm một R nối tiếp với C xuống mát . Nếu chỉ để R từ chân 5-2 thì mạch có hệ số khuyếch đại rất nhỏ
Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtTDA2030 dùng nguồn đơn ? Bạn có thể chỉ mình dc không ?Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
