Nguyên văn bởi huytrandang
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Bác nói thế nào ấy chứ loa sub của bác mà 23cm thì gần bằng e loa bass S90 của nga ngố với victor sx2 ah 2 em này to vật vã mà bass cũng chỉ có 25cm thôi. E chưa thấy con nào dùng nguồn 12v 2.1 mà dùng loa sub 23cm cả trừ mấy em loa 5.1 hạng khủng ra thôi. À trước e cũng có 1 em Divoom loa có 9cm thôi mà đít loa sub dập quả 25W đấy. Bác dùng nguồn 5A thì phải tải nhiệt thật tốt không "đít" 2 em này đúng là "so hot"Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
"R : điện trở ( không tính C và L ) cản trở đều các tần số. Âm trầm (tần số thấp) cần dòng điện mạnh nên bị cản nhiều.
L : cản trở sự thay đổi của dòng điện. Âm bổng, tần số cao, dòng điện thay đổi nhanh, nên bị cản lại.
C : chỉ cho điện xoay chiều qua, cản trở dòng điện tần số thấp ( điện một chiều, tần số = 0 , bị cản hẳn ). Trong sơ đồ trên, C được nối song song với đầu ra, có tác dụng lọc bớt dòng điện tần số cao."
Sao loa treble ốp cuộn cảm vào bác lại kêu là hay hơn tụ?????????????? e thấy ở phân tần loa âm cao thường kết hợp cả 2 chỉ loa vi tính......"1 cọc tụ" bạn huytrandang nói chuẩn đấy
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtDong y voi ban la tu // voi loa sau cuon cam day la cho loa bass con cuon cam // voi loa sau tu la loa treb m co bao gi dau
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết"R : điện trở ( không tính C và L ) cản trở đều các tần số. Âm trầm (tần số thấp) cần dòng điện mạnh nên bị cản nhiều.
[ATTACH=CONFIG]58036[/ATTACH]
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtÚi nhầm. Sr bạn. Tại bạn k viết dấu nên đọc khó hiểu quá :P
Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtBác nói thế nào ấy chứ loa sub của bác mà 23cm thì gần bằng e loa bass S90 của nga ngố với victor sx2 ah 2 em này to vật vã mà bass cũng chỉ có 25cm thôi. E chưa thấy con nào dùng nguồn 12v 2.1 mà dùng loa sub 23cm cả trừ mấy em loa 5.1 hạng khủng ra thôi. À trước e cũng có 1 em Divoom loa có 9cm thôi mà đít loa sub dập quả 25W đấy. Bác dùng nguồn 5A thì phải tải nhiệt thật tốt không "đít" 2 em này đúng là "so hot"
Loa Sub của mình 25W,đường kính 13cm chứ k phải 23cm. Loa 2.1 của mình là Shockwave SC-2103 đó. Đúng là tháo ra có 1 BA đôi 12V/0.833A mà
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtco gi dau chi dinh chinh thoi ma m tham khao de hoc hoi nhau thoi m viet tr dt nen k co dau .cuon cam do co the dau noi 1 tro k 5,6 om day( loa treb).
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtLoa Treble dụng trở có vẻ tốt hơn tụ. Mai mình thử
Vậy với có lý chứ bác choảng 23cm làm e hơi khiếp 23cm làm sub thì khả năng mái nhà pro ximăng vỡ mất.Loa 2.1 mấy loại của khựa dùng nguồn 12v thì có 1 loại loa sub 9cm và 1 loại 13cm loại 9cm thường dùng nguồn đơn công suất không trâu bằng loại dùng nguồn đôiChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
