Nguyên văn bởi phuoccn
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMình có cái loa soumax dùng 3 con TDA 2030a nhưng khi mới cắm điện vào thì không bị ù nhưng khoag 1,2 phút sau nghe ù ù khó chịu mấy bạn giúp mình nha.
Loa Sub bị ù - kêu nhỏMình có loa SoundMax A-2400 bị ù loa sub, hai loa nhỏ vẫn bình thường. Khi tháo IC TDA ra xong mình cắm điện vào (vội rút điện ra), nhưng khi thay xong thì loa sub kêu rất nhỏ. Gủi kèm hình (những con đánh dấu đỏ là mình đã kiểm tra). Bạn nào biết giúp mình với. Khi chưa gắn TDA2030a của loa sub vào mà cắm điện thì nó bị hư con nào vậy? Cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi phuoccn Xem bài viếtLoa Sub bị ù - kêu nhỏMình có loa SoundMax A-2400 bị ù loa sub, hai loa nhỏ vẫn bình thường. Khi tháo IC TDA ra xong mình cắm điện vào (vội rút điện ra), nhưng khi thay xong thì loa sub kêu rất nhỏ. Gủi kèm hình (những con đánh dấu đỏ là mình đã kiểm tra). Bạn nào biết giúp mình với. Khi chưa gắn TDA2030a của loa sub vào mà cắm điện thì nó bị hư con nào vậy? Cám ơn nhiều.
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
tda2030
các pro jup đỡ.e lap mạch tda 2030 chơi tết nhug lắp xong thì loa kêu bup bup lien tục tda nóng rất nhanh!e thay tda rồi nhung vẫn vậy.các pro biết biết nó bị sao kô?chỉ jup e với.ak biến áp dung la ba doi xung 12 3a
các bác ơi em mới vẽ cái sơ đồ theo em thì nó chắc chạy và nó đơn giản dùng nguồn đôi
ISIS Professional - C__Documents and Settings_User_Desktop_tda2030.DSN.pdfđiện tử là anh em của trái tim tôi
file gửi kèm là sai nha các bác em làm lộnLast edited by quocviet121; 09-02-2013, 16:31.điện tử là anh em của trái tim tôi
"khi chưa lắp ic vào mà cắm điện thì..........không sao cả . một số loa xịn nếu hỏng 1ic các ic khác không hoạt động nhưng với e này thì không sao cả. nếu đã thay mới mà vẫn ù loa sub thi bạn thay 2 con tụ lọc đi nó bị khô đấy."
Thay IC thì hết ù nhưng loa sub kêu rất nhỏ. Gắn thử IC hư vào thì bị ù nhưng tiếng ù nhỏ hơn rất nhiều so với lúc ban đầu khi chưa thay. Bạn có biết vì sao không?
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtsao ko ai cho ý kiến vậy
em đả làm caí mạch trên đã chạy nhưng còn rè em thêm tụ 100uf vào hai chân nguồn thì hết mạch em vẽ bằng tay luôn quá đơn giảnLast edited by quocviet121; 14-02-2013, 13:48.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi phuoccn Xem bài viếtThay IC thì hết ù nhưng loa sub kêu rất nhỏ. Gắn thử IC hư vào thì bị ù nhưng tiếng ù nhỏ hơn rất nhiều so với lúc ban đầu khi chưa thay. Bạn có biết vì sao không?
2. Gắn IC hỏng vào. Không lắp tản nhiệt. Cắm điện. IC mà hỏng thì nó sẽ nóng rực luôn ( ko cần phát nhạc ). => ta tiến hành thay. Nếu thay mà vẫn kêu nhỏ hoặc lẹt sẹt thì có thể IC mới cũng bị lỗi. Thay con mới khác.
Thường IC chết thì loa sẽ có tiếng ù , kèm theo là màng loa sub bị đẩy ra phía trước. => DC ( có dòng điện 1 chiều ) chạy ra loa. Để lâu là đi toi con loa ngay .
Thông thường thay IC là xong. Cắm điện thì êm ru. Ko có tiếng ù hú gì sất.
Khi lắp IC thì hút hết thiếc chỗ lỗ cắm chân IC. Cắm IC mới vào. Bắt IC vào tản nhiệt. Xong xuôi thì lật ngược mạch lên điều chỉnh cho cân rồi hàn lại . chỉ đơn giản thế thôiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
