Nguyên văn bởi vinatabaaa
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmạch của cu cậu sai rồi phần hồi tiếp của ic 5 sai, thiều hồi tiếp từ ic 7 về ic 5 nữa
Nguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn không ạ?Nếu có thể thì edit lại cái hình rồi sửa luôn trên đó cho dễ nhìn được ko anh?Em nướng mất mấy con IC rồi, thấy nản nản. Mạch tự là cậy ra cậy vào đang bong hết cả lớp đồng ở chân IC ra rồi
em mới vẽ cái mạch này hok biết có chạy dc ko nữa mong các bác tư vấn cho em nhaES_r.DSN.pdfđiện tử là anh em của trái tim tôi
tất cả các loa đều kêu nhỏ hay chỉ loa bass
nếu chỉ bass nhỏ thì kiểm tra đường vào ic cs( chú ý con lọc siêu trầm) nếu tất cả đều nhỏ xem lại nguồn có đủ áp không
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có tda2030 mắc sò ko cho em xin đi thanks nhiều
Đây là bride, cho điện áp ra loa gấp đôi so với 1 con, đánh loa to hơn chứ k được mắc // nhiều loa.
đây là 2030 mắc với trans điện áp ra loa không lớn hơn nhưng dòng kéo lớn, dùng để mắc // nhiều loa (hay loa có trở kháng thấp <4 Ohm) phải có nguồn dòng mạnh 10A trở lên => ít ai làm vì chẳng lẽ làm mạch + tăng phô 12v-0-12v 10A để mắc // 4 cái loa 1 tấc sao ???
Còn đây là vừa Bridge vừa kết hợp trans cho áp ra gấp đôi + dòng mạnh hơn, đánh loa 2 tấc, 2,5 tấc được ok lun
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttda2030 quánh 32 tấc dc lun hả bác
em sợ mấy còn này khó kiếm ạ thanks bác nhiều nha.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnó có thể thay bằng b688 d 718 ko các bác em có nó khoảng 4 cặp
Em mới thử ráp con tda2030a với lm386 nghe cũng hay lắm (theo cái tai trâu của em thì thế)
Em dùng 2 mạch đơn nối với nhau như sau ah:
em có thắc mắc là mỗi lần bật lên là phải mồi loa vào chân 4 con tda 2030a với chân âm của nguồn thì loa mới kêu có luc thỉnh thoảng chạy một tí là lè xè tắt tiếng mồi lại mấy lần thì chạy phe phé.....âm ra cũng cao, trầm nhưng nhiều khi hơi chói và dè loa vì trầm quá....>..< chân out lm386 em đệm tụ 2200uf 50v còn chân ra loa tda2030a em đệm 2200v 16v.....vậy làm sao để mỗi lần bật nguồn thì e không cần phải mồi loa ah....các bác giúp em....
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem mới vẽ cái mạch này hok biết có chạy dc ko nữa mong các bác tư vấn cho em nha[ATTACH]61366[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mummimpt Xem bài viếtEm mới thử ráp con tda2030a với lm386 nghe cũng hay lắm (theo cái tai trâu của em thì thế)
[ATTACH=CONFIG]61529[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61530[/ATTACH]
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
