Nguyên văn bởi mummimpt
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Sao cái mạch nguồn đối xứng em làm không đc nhỉ ?
Cái mạch nguyên lý lấy từ : http://www.dientuvietnam.net/forums/...93/#post546240
PCB em vẽ :
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmắc thêm 2 con trở 220 Ohm 1W vào 2 chân của 2 tụ lọc lớn nhất đi, tạo áp đối xứng giữa 2 tụ, vừa làm tải giả, mà nguồn này làm pre ah, thấy hình như có 2 con ổn áp hả ?
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtSao cái mạch nguồn đối xứng em làm không đc nhỉ ?
PCB em vẽ :
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtđại ca vẽ sai rồi cấp nguồn thế kia thì sao chạy nổi cho nguồn đối xứng vàođiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi mummimpt Xem bài viếtCác huynh cho em hỏi, e ráp em tda2030a nhưng sao Âm thanh nó bé quá....>..<điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi phuoccn Xem bài viết(Phước . Bạn tháo con tụ hoá gjữa 2 con tụ nguồn xem. Hình như có dấu vết cháy nổ?)
Chỗ đó trước nó đổ keo, để tôi xem kỹ lại. Cám ơn nhiều.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmạch sai rồi mắc nguồn ac vào chân + với - của cầu diode thế kia hả, mắc vào chân ac của cầu chứ đảo lại đi, con U2 cũng mắc sai. chân 1 GND 2 Vin 3 Vout cơ mà
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtEm sửa rồi bác à, như bác bảo đó nhưng em đo thì chân + đủ +12V nhưng chân - thì có -1.5V thôi, thay con tụ mới toe đo vẫn vậy
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
